Текущее время: Чт июл 02, 2026 15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 524-UP открыть порты
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 23:32
Доброго времени суток, господа и дамы.
Роутер 524UP. Нужны вот эти порты:
" UDP 27000 to 27015 inclusive
TCP 27020 to 27039 inclusive "
Я знаю где, но не знаю как. Подскажите пжалуста как это сделать. У меня нет подкованности в этих вопросах. Но хотел бы решить этот вопрос с Вашей помощью, чтоб ребенок не перестал уважительно смотреть на своего отца :D
Если этот вопрос обсуждался или настолько простой, что вызовет бурю негативных эмоций, заранее "извиняйте"
P.S. только если можно подробней, пошаговую инструкцию :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 03:13
... я хотел бы решить этот вопрос с вашей помощью, чтоб ребенок не перестал уважительно смотреть на своего отца...
Это действительно важно!
Вероятно, это про Ваш случай:
Какие порты должны быть отрыты для работы STEAM?
Цитата с сайта steampowered.com:
The following ports must be open in your firewall and router for Steam and Steam Games to work:
UDP 1200 (used for friends service)
TCP 27040 and 27041 only for CyberCafe Owners
Итак:
Пусть домашняя сетка - это 192.168.0.*
Вероятно роутер имеет адрес 192.168.0.1
На игровом компьютере выставьте принудительно IP-адрес 192.168.0.99, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 192.168.0.1
Ставим этот компьютер как DMZ-хост
Открываем порты на роутере:
По идее - должно работать.
Возможно нужно еще прошить железку свежей прошивкой
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524UP/
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 09:22
MTRX, на такой подробный ответ я даже не расчитывал :)
Огромное спасибо. Сегодня проверю.
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 09:36
У меня двое детей, и я прекрасно понимаю значение собственного авторитета.
:D
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:41
Все попробывал, но к великому сожалению, не исправило ситуацию :(
У меня IP автоматом стоит, а DNS принудительно. Если изменить, то не подключается интернет вообще.
Отсутсвие знаний и кривые руки - очень неудачное сочетание :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 08:37
[/quote]Итак:
Обычно у этих устройств адрес 192.168.1.*.
Если вы заходите на устройство по адресу 192.168.1.1, то эту же инструкцию, только .0. замените на .1. и всё должно получиться...
Есть ещё один вариант, прописать Static DHCP.
Оставить получение адреса автоматически, зайти в свойства DHCP, переместить ваш адрес в статичные адреса. и запомнить какой у вас IP адрес, и именно этот адрес указать в DMZ.
P.S. При использовании DMZ, порты нет необходимости открывать...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:26
У устройства адрес: 192.168.0.*
IP адрес смотрел через ipconfig, в DMZ указал именно этот адрес. Не помогло. Дополнительно открыл порты, по предыдущему примеру. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:43
Еще раз - какой адрес у железки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:47
192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 22:54
DNS на компе принудительно какой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:07
195.135.236.30
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:09
На игровом компьютере выставьте принудительно IP-адрес 192.168.0.99, маску 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, DNS 195.135.236.30
На роутере DMZ 192.168.0.99
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:30
Сделал. Нет желаемого результата :(
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:36
Интернет есть при таких настройках?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:43
Да, с этим все нормально
