Текущее время: Вт окт 13, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: DI-604UP+CanonLBP2900
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:03
При подключении принтера через принт сервер D-Link DI-604UP не идёт печать выдаёться сообщение "Не поддерживаеться порт к которому подключен принтер.Проверте порт".
D-Link DI-604UP принтер определяет.
При подключении принтера вводились следующие настройки в мастере установки принтеров:
1.Локальный принтер,подключенный к этому компьютеру
2.Создание порта Standard TCP/IP Port
3.Имя принтера или IP-адрес 192.168.0.1
4.Настройки порта
-Разрешить двусторонний обмен данными (пробованы оба варианта вкл. и выкл.)
-Используемый протокол LPR
-Параметры LPR ,Имя очереди lp1
-Разрешен подсчет байт в LPR (пробованы оба варианта вкл. и выкл.)
-Статус SNMP разрешен (пробованы оба варианта вкл. и выкл.)
5.Пробовал откравать порт в роутуре ,не помогло.
У кого-нибудь такое сочетание D-link DI-604UP+Canon LBP2900 работает???
Тут был http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Звонил в тех поддержку D-Link ответа ноль,если кто сталкивался с подобной настройкой данного оборудования очень прошу помочь.Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:51
У меня была подобная проблема. Только принтер 3000. Пока не решена. Есть только предположение что эти модели принтеров используют вин интерфейс и не могут быть подключены к роутеру.
С уважением, Алексей
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:59
Понятно.Т.е.можно спокойно роутер нести в магазин и менять на аналог без принт-сервера
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 18:27
Все принтеры Canon LaserShot/i-Sensys младших моделей (LBP-2900–3300, за исключением LBP-3360 и выше) — те же яйца, что и HP LaserJet 1018/1020, вид сбоку. Думаю, про модели HP здесь уже достаточно говорилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
