Текущее время: Чт сен 24, 2026 09:08
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:12
Доброго времени суток.
Подключён к сети "матрица" (Одесса).
Настроил модем по ссылке
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_55.php (спасибо за неё), всё работает
Сетевой карте присваивается ip автоматом от провайдера (по mac адресу), через модем в режиме моста (при этом я получаю доступ к внутреним ресурсам провайдера), потом на машине создаётся vpn поключение по логину и паролю(я получаю доступ к внешнему инету).
Но хочется настроить модем не в режиме "прозрачного" моста, а что бы все эти подключение осуществлялись в модеме, а с модема можно было бы раздавать интернет по портам LAN и Wi-Fi
подскажите как это сделать, перечитал форум, попробовал некоторые варианты, но не получается у меня настроить
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 14:56
У DSL-2640U нет PPTP-клиента. Это устройство Вам не подойдет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 15:22
подскажите какое устройтво подойдёт
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:28
Например, DSL-G604T с обновленной прошивкой, DSL-G804V (если нужен wi-fi) или DSL-504T, DSL-2500U/BRU/D (без wi-fi).
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:39
приобрёл оборудование DSL-2500U/BRU/D
подскажите как его настроить
я не нашёл настройки для прописывания mac адреса
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 14:26
Настройка PPTP-соединения выполняется в разделе Advanced Setup > PPTP. При этом необходимо знать адрес VPN-сервера (PPTP Server IP Address), имя пользователя (User Name) и пароль (Password).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
