Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:29
 Заголовок сообщения: 3526 Default VLAN vs Catalist 2950
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 16:07
Купил 3526, настроил VLAN`ы как на 3026. Подключил к Cat2950 и вдруг обнаружил что через каталиста проходят все вланы кроме 1 (default). Подключаю 3026 - всё работает, подключаюсь напрямую к 3526 - работает. Как только к каталисту подключу, не могу залезть через него на 3536. Подключаю к транковому порту 3026, к нему подключаю 3526 и о чудо, вижу оба свича!!! То есть что то включено на 3526 что не дает каталисту пускать в 1 влан. :?: :?:
Срочна нужна помосчь
 Заголовок сообщения: Re: 3526 Default VLAN vs Catalist 2950
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:33
выводы
sh vl
и
sh gvr
на 3526 в студию! так же не мешает показать кусок конфига кошколистовского порта ;)
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 22:57
DES-3526
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Enabled
Member ports : 1-8
Static ports : 1-8
Current Tagged ports : 1-8
Current Untagged ports :
Static Tagged ports : 1-8
Static Untagged ports :
Forbidden ports :
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 1 Disabled Enabled All Frames
2 1 Disabled Enabled All Frames
3 1 Disabled Enabled All Frames
4 1 Disabled Enabled All Frames
5 1 Disabled Enabled All Frames
6 1 Disabled Enabled All Frames
7 1 Disabled Enabled All Frames
8 1 Disabled Enabled All Frames
9 111 Disabled Enabled All Frames
10 111 Disabled Enabled All Frames
11 111 Disabled Enabled All Frames
12 111 Disabled Enabled All Frames
13 111 Disabled Enabled All Frames
14 111 Disabled Enabled All Frames
15 111 Disabled Enabled All Frames
16 111 Disabled Enabled All Frames
17 111 Disabled Enabled All Frames
18 111 Disabled Enabled All Frames
19 111 Disabled Enabled All Frames
20 111 Disabled Enabled All Frames
21 111 Disabled Enabled All Frames
22 111 Disabled Enabled All Frames
23 111 Disabled Enabled All Frames
24 111 Disabled Enabled All Frames
25 111 Disabled Enabled All Frames
26 111 Disabled Enabled All Frames
Catalyst
VLAN Name Status Ports
1 default active Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/21
Fa0/24
VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001 1500 - - - - - 0 0
Remote SPAN VLAN
Disabled
Primary Secondary Type Ports
FastEthernet0/7 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is Fast Ethernet, address is 0011.5c15.4ec7 (bia 0011.5c15.4ec7)
Description: ---Link to Campus 154---
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
input flow-control is off, output flow-control is off
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output 00:00:00, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 66000 bits/sec, 80 packets/sec
5 minute output rate 89000 bits/sec, 122 packets/sec
1050325851 packets input, 621697964 bytes, 0 no buffer
Received 4756103 broadcasts (0 multicast)
0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 45 ignored
0 watchdog, 169299 multicast, 0 pause input
0 input packets with dribble condition detected
1312766504 packets output, 3534967303 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 4 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier, 0 PAUSE output
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 00:23
У Вас этот порт на Cisco точно tagged в первом VLAN-е?
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 10:54
Все транковые порты на каталисте тагированые.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 11:31
По умолчанию первый VLAN native а значит untagged. Укажите версию прошивки пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 14:05
4.019
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 15:50
Cold_0 писал(а):
DES-3526
Member ports : 1-8
Static ports : 1-8
Forbidden ports :
я так и думал ... втыкание патчкорда ни в один из 26 портов не позволит Вам зайти на оный 3526 через каталист! почему? потому что у Вас порты с 1-го по 8-й в дефолтном VLAN тегированы, а порты с 9-го по 26-й вообще в нем не находятся ... Вы спросите: и что с того? на что я Вам отвечу: дело в том что в каталисте по умолчанию все порты свича находятся во VLAN с VID 1 как нетегированные, т.е. там по дефолту стоит:
switchport access vlan 1
соответственно пакеты бегать не будут ... я не даром попросил конфиг каталиста, но то что Вы прислали, а именно:
Cold_0 писал(а):
Catalyst
Fa0/24
Remote SPAN VLAN
Disabled
это не совсем то что я имел ввиду ... я имел ввиду выводы:
#sh run int fa 0/7
Building configuration...
Current configuration : 33 bytes
interface FastEthernet0/7
end
или же
#sh int fa 0/7 sw
Switchport: Enabled
Administrative Mode: dynamic desirable
Operational Mode: down
Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: On
Access Mode VLAN: 1 (default)
Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
Voice VLAN: none
Administrative private-vlan host-association: none
Administrative private-vlan mapping: none
Administrative private-vlan trunk native VLAN: none
Administrative private-vlan trunk encapsulation: dot1q
Administrative private-vlan trunk normal VLANs: none
Administrative private-vlan trunk private VLANs: none
Operational private-vlan: none
Trunking VLANs Enabled: ALL
Pruning VLANs Enabled: 2-1001
Capture Mode Disabled
Capture VLANs Allowed: ALL
Protected: false
Unknown unicast blocked: disabled
Unknown multicast blocked: disabled
Appliance trust: none
решение оч. простое, точнее их даже 2:
  1. на 3526 делаете
    con vl default a u 1-8
    чем добавляете порты с 1-го по 8-й в дефолтный VLAN как нетегированные ... я, честно говоря, вообще не понимаю зачем нужно тегировать пакеты дефолтного VLAN :roll:
  2. создаете на каталисте абсолютно любой VLAN с любым VID и делаете его access VLAN для данного порта, т.е. пишите нечто в духе:
    vlan 4094
    int fa 0/7
     switchport access vlan 4094
     switchport trunk native vlan 4094
     switchport mode trunk
     switchport nonegotiate
    и имеете таким образом тегированные пакеты с VID 1 раз уж это оч. надо ...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 16:17
И ещё желательно обновить прошивку до версии 5.01-B09 с нашего ftp.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 14:58
На каталисте в "configure mode" напишите такую строчку:
vlan dot1q tag native
Ha DES3526:
config vlan default add tagged 26
если uplink другои, напишите свои.
Ramas
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 17:23
Switchport: Enabled
Administrative Mode: trunk
Operational Mode: trunk
Operational Trunking Encapsulation: dot1q
Negotiation of Trunking: Off
Voice VLAN: none
Protected: false
Обновил прошиву на 3526 и настало мне счастье, больше ничего не трогал!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
