Текущее время: Вс июн 28, 2026 03:13
 Заголовок сообщения: DWL-2100 в роли репитера
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 18:35
Добрый вечер,
Перерыл весь форум, но ответа не нашел, поэтому собственно сабж:
есть две точки DWL-2100. Одна в качестве точки, собственно, доступа, другую же надо настроить как репитер.
После покупки были на точках разные версии ПО - апдейтнул до v2.30eu_patch02 .
Значит, что из этого выходит:
Точка которая точка ( каламбур) работает нормально (правда на старих клиентах почему-то надо настроить в ручную, а новые сами находят без проблем ):
SSID: ххх.com
Channel: 13 (само выбрало такой ченнел :) )
Super G Mode: Disabled
Rate: Auto
Security Level: WPA-PSK / Encryption Enabled
Репитер. такой же девайс проапдейченный.
После назначения роли репитера, ребутится и ... гаснет лампочка WLAN. девайс продолжает пинговаться. можно зайти на него, но сигнал он не повторяет...
Почему указал, что пингуется - по-идее не должен бы был пинговаться. у меня была раньше как репитер старенькая DWL-900+, так вот после настройки как репитер, я не мог к ней поключиться и ничего не видел - "переживал" по этому поводу, колупался в форуме и нашел, что так и должно быть :) . то есть как репитер девайс можно тупо отключить от локалки - он просто повторяет сигнал. Так было действительно - сигнал повторял.
А вот с 2100-й такого не происходит... и сигнал не повторяет и доступна по IP.
Теперь порция вопросов:
1. Почему гаснет WLAN индикатор после перехода в роль репитера на DWL-2100 и почему он остается доступным по ІР? Опять же таки порт в свиче занимает...
2. Может надо супер Ж мод включить для точек?
3. может WDS + AP поднять? неохота правда - пропускная способность падает... да и помещение не большое - 60 м в длинну
[/i]
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 01:54
Не используйте репитер! Используйте WDS!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 16:40
цитирую с оффсайта : "Однако скорость передачи данных у беспроводных клиентов, в таком режиме будет порядка 1/3 от скорости передачи данных между точками доступа"
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:08
А с репитером быстрее будет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 20:53
не могу знать :)
думаю что будет медленнее от номинала но не в 3 раза...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:40
У меня так работает.
На 1-м этаже АР на 3-м АР Repeater раздает и в локалку и по Wi-Fi Инет. Ни каких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 11:53
Кажется нашел проблему.
Вопрос на засыпку:
1. при установки режима репитера нужно аутентификацию выставлять на репитере?
2. как я могу настроить аутентификацию между точкой и репитером если на точке стоит Security Level: WPA-PSK , а на репитере я могу указать только Open System или Shared Key при подключении к точке...
Это глюк в прошивке? /вопрос к специалистам/
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 13:37
прошей ту которая репитер AP39-AirLink-AP411W-v100-r232.tfp
начнет работать
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 16:32
еще вопросик а где прошивку эту найти?
тут ftp://ftp.d-link.com/Wireless/dwl2100AP/Firmware/.. нету такой...
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 17:24
www.airlink101.com
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 18:25
Значит выдает следующее:
Firmware upgrade is failed, please reload the firmware and try again
пробовал и AP39-AirLink-AP411W-v100-r232.tfp и AP39-AirLink-AP411W-v101-r324.tfp
у меня щас Firmware Version: v2.30eu_patch02
может как-то постепенно можна даунгрейдить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2007 08:09
icq 279959129
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 22:00
Насчет 1\3 скорости. То же самое будет и у репитера.
Две схемы.
Адаптер<-воздух->точка WDS <-воздух-> точка WDS <-воздух->Адаптер
Адаптер<-воздух->точка AP <-воздух-> точка репитер <-воздух->Адаптер
Сигнал в обоих случаях идет последовательно от одного конца цепочки к другому. Одновременно слушать эфир и передавать точки не умеют.
WDS теоретически может работать чуть медленнее за счет того, что он сложнее репитера. Но не в три раза.
Режим репитера не рекомендован к использованию суппортом длинка.
Еще раз насчет 1\3 скорости. В факе написано о скорости передачи между точками. Про адаптеры ничего не говорится. Добавьте адаптеры и они будут вносить трехкратное падение скорости.
tuskan
Дает ли аирлинковская прошивка дополнительные бонусы помимо стабильного репитера?
