Текущее время: Вт окт 27, 2026 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 16:19
Подскажите, пожалуйста, насчёт сигнала... У кого-нибудь ещё была эта проблема?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 17:47
1. Проверьте свой КПК. Например, с другим оборудованием....
2. Поменяйте канал WiFi
3. Уберите шифрование
4. Проверьте крепление антенны
Возможно всё, вплоть до аппаратной неисправности. Или плохого контакта антенны (как самой откручивающейся части. так и внутри).Если у Вас есть доступ к другому оборудованию, то можно все проверить. В противном случае будет больше работы...
 Заголовок сообщения: DI-524M
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 19:11
всем привет!
на прошлой неделе был в Шанхае и купил там на бегу DI-524M (с буквой М на конце). Форма другая, похоже это что-то новое. Проблема в том, что прошивка китайская! Кто-нибудь видел такую прошивку на ангийском? Я перерыл все вроде, но не нашел.
Кстати, тоже проблема, инет как-то медленнее стал работать и затыкается (картинки не все показывает например, надо релоад делять). Прит этом скорость хорошая при закачке и не рвется. Выхожу через статический ИП, данный провайдером, т.е. через езернет.
Буду пробовать отключение логов, файрвол заенейблю, ДМЗ на худой конец. В китайском тоже можно разобраться (у меня на работе обычный DI-524 стоит).
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:32
Здесь предоставляется поддержка только по устройствам, купленным в России.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 12:35
negor
Опубликуй для начала H\W и F\W
Может это поможет подобрать аналог из представленного на российском рынке.
P.S. На некоторых рынках под названием DI-524 шли устройства 6хх серии.
P.P.S. http://www.dlink.com.cn/webapp/dlinkweb ... .groupId=0
Судя по наличию "обычного" DI-524 на рынке и отсутсвию модели в линейке на http://tsd.dlink.com.tw/Download.asp можно сделать вывод, что это оригинальная модель. Аналогов пока не видно...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 13:49
Как все строго. Я не ожидал официальной поддержки. Просто спросил совета у опытных людей. Из Вашего ответа можно сделать вывод, что я просто не имел права покупать эту штуку за рубежом.
Купил случайно, буквально на бегу, вспомнил, что хотел домой взять, цена привлекательная была, времени не было разбираться. Чтож, теперь выбрасывать? Отсылать в Шанхай?
Тем не менее DI524M работает, хоть и на китайском - а идеология та же. Настроить просто было - и даже глюки похожие. Правда не виснет, но иногда QIP отрубается и Опера качает страницы как-то рывками. Хуже, чем напрямую, но зато все домашние компы через него работают, а не через отдельный комп выходят, как раньше.
Спасибо русскому ДЛИНКу за заботу!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 14:01
Sergei Kalinin писал(а):
negor
Ревизия А1, фирмваре 1.01cn
Похоже, что это все таки разные устройства. Внешний вид уж очень сильно отличается:
http://www.dlink.com.cn/webapp/dlinkweb ... el=DI-524M
доступ к меню не через htm a asp. Пробовал /zero.asp /wlape.asp - не выходит
Почему назвали DI-524M - непонятно. Цифры кончились что-ли? Упоминание такой модели есть только на китайском сайте, на тайваньском тоже нет. ДЛИНК - это китайская фирма? материковая чтоль?
Будем надеятся, что скоро и у нас эта модель появится и тогда Alexandr Zaitsev немножко смягчится.
[/url]
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 21:16
negor, вам же все равно его гарантия до лампочки?
а покажите внутренности ди-524м? тока желательно разборчиво :-))
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 23:15
Ok, в выходные будет время, раскручу и сфотаю. В качестве моральной компенсации ожидаю бурных, но вменяемых комментов от продвинутых.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 23:28
Счас глянул - что то не нашел шурупов. Может они под ножками, резиновыми такими? Поковырять там?
СообщениеДобавлено: Чт дек 06, 2007 19:41
очень может быть, если их размер позволяет скрыть под ними винтики. но может он и склеен.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 01:38
Внимательно прочитал всю тему %-)
Много познавтельного. Стал владельцем этого девайса совершенно случайно (мне не нужно было ВиФи, но 604-х не было, пришлось взять 524 с заделом так сказать на будущее).
VPN до прова через PPTP
Проблема была, но небольшая - иногда отваливалалось соединение. Думаю, что это из-з логов. Выключил, буду мониторить.
Была низкая скорость до P2P (точнее, пониже, чем напрямую раза в 3). Т.е. было около 250-300, сейчас больше 1 метра получается. Но в целом не критично.
Очень интересует, как настраивать отправку лога на мыл...
Не приходит (видимо, что-то делаю не так).
wtdevi()хххх.ru
subj: длинк_проблемы
smtp server: 194.67.23.111 (или smtp.mail.ru, пробовал всяко)
username: wtdevil@xxxx.ru (в БАТе так прописано, но пробовал и wtdevil)
пасс: хххх
Фильтры не включены, файр отключен. Ни по сенд майл нау, ни автоматом почта не идет :-((( А фича нужная (не для дома, а для работы - там стоит 604, но тоже почту настроить не смог).
To fill_nick+:
тоже расковырять архивы не смог :-( Ни копипастом, ни подбором.
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 04:37
Дайте мне Ваш емаил - отправлю без архивов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2007 11:22
Премного благодарен.
wtdevil7(())e1.ru
зы: Во избежание излишней ручной работы может пасс на архивы сделать в аглицкой транслитерации?
VBR, Yury!
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 18:23
Ничего не вышло. под резинками шурупов нет, а так расковырять не получилось. побоялся силу применять. сорри.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
