Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:36
 Заголовок сообщения: Вопрос по DWL-2100AP...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 01:13
Планируется общая сеть+интернет посредством DWL-2100AP
Есть dsl 2640 далее кабелем к точке на раздачу через WDS...далее идут DWL-2100AP с расстоянием 100м. тоже в WDS.
планируется использование внешних антенн.
Вопрос!
ЧТО НАРОД НАСТРАИВАЕТ ЧЕРЕЗ ТЕЛНЕТ?!?!
Конкретно- команды?!?! для работы в усиленном режиме типа set ant1
И т.д.
Инет кишит противоричивой инфой...
очччень нехотся запороть железо.
Если действительно есть команды то киньте плиз что есть что + рекомендации.
А так же!
Когда точек будет 5. Кому какие МАКи прописывать. Соседние или все? (точки могут видеть друг друга).
И последнее.
Максимальное кол-во точек в WDS-8? Из-за ограничения полей ввода мак адресов? И стоит ли продолжать расширение на 8 точек (расстояние 50-100м. между точками) *интересует падение скорости(загруженность)-сеть используется как домашняя(кинчик кинуть неспеша+бродит инет 2мегабита.)
СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ!!!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 05:39
Через telnet настраивают именно использование внешней антенны. Всё остальное можно настроить через Web.
Обычно прописывают на центральной точке маки всех удалённых, а на удалённых только мак центральной точки доступа.
Если получается разветвленная структура то можно и немного по другому:
AP1<>AP2<>AP3<>AP4
в этом случае можно прописать так:
на AP1 mac2, на AP2 mac1+mac3, на AP3 mac2+mac4 и на AP4 mac3.
Длинее цепочку делать не надо...
И ещё - при использовании беспроводки канал делится на всех одновременно работающих клиентов. И пропускной способности будет нехватать.
В этом случае центре можно поставить, например, вторую точку доступа на не пересекающийся канал, и часть удаленных точек доступа настроить на работу с ней.
Можно использовать 3 непересекающихся канала, например: 1, 6, 11.
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 02:29
Спасибо!
Буду тестить!
СообщениеДобавлено: Вс дек 02, 2007 23:54
Железо сложно запороть.
Для большей стабильности линка попробуйте включить 11b.
