Текущее время: Пт сен 18, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: DES-3828: Не работает static multicast_fdb
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 09:15
Добрый день
"Нарыл" очередную проблему в DES-3828.
Задача:
В порт 5 (tagged в vlan'e 4094) "вливается" несколько мультимедийных потоков: 239.255.241.240-239.255.241.255
Необходимо, чтобы один (и только один!) из этих потоков (конкретно 239.255.241.255) НЕЗАВИСИМО НИ ОТ КАКИХ УСЛОВИЙ ВСЕГДА передавался в порт 27 (который также находится в в vlan'e 4094 как tagged).
В этом vlan'e включен igmp_snooping. Router port'ов (ни статических, ни динамических) нет. Функции layer3 в этом vlan'e не используются.
Решение поставленной задачи вроде бы лежит на поверхности:
необходимо создать в этом vlan'e статическую запись multicast_fdb и добавить в неё порт 27. (Во всяком случае на "древних" DES-3226S именно так я и поступал).
А тут с удивлением обнаружил, что создание static multicast_fdb не имеет никакого эффекта!
Пример минимальной конфигурации (относительно default):
config vlan default delete 5,27
create vlan radio tag 4094
config vlan radio add tagged 5,27
enable igmp_snooping
config igmp_snooping radio state enable
create multicast_fdb radio 01-00-5E-7F-F1-FF
config multicast_fdb radio 01-00-5E-7F-F1-FF add 27
Результат: ожидаемый траффик группы 239.255.241.255 на порт 27 не передаётся.
ps. Тестирование проведено на железке
Boot PROM Version : Build 0.00.008
Firmware Version : Build 3.00.B57
Hardware Version : 1A1
Также тестировалась firmware Build 3.00.B59 - результат тот же.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:29
Пришлите пожалуйста подробное описание проблемы с графической схемой и конфигом свитча. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 12:09
Иван, описание проблемы отправил Вам почтой
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2007 21:07
Мы занимаемся этой проблемой. Как только будут новости сообщим.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 17:17
Получены дополнительные результаты тестирования.
Отправил Руслану почтой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 19:10
Не появилось ли чего новенького касательно последней описанной мной проблемы загрузки CPU? (возникающей при форвардинге мультикаст-трафика внутри VLAN'а c отключенным IGMP_snooping при дополнительном условии существования других VLAN'ов, где IGMP_snooping включен)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:01
На последней версии прошивки данная проблема не подтвердилась:
CPU utilization :
Five seconds - 17%        One minute - 7%         Five minutes - 1%
Прошивку я Вам вышлю по почте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 12:16
Большое спасибо. Обязательно проверю.
Надеюсь, что этот "косяк" действительно поправлен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:16
С сожалением вынужден констатировать, что в моём случае описанная проблема воспроизвелась в мельчайших подробностях и на новой прошивке.
Т.е. проблемы имеются как с функцией static multicast FDB, так и с высокой загрузкой CPU.
Быть может тот факт, что у вас описанная проблема не воспроизвелась, можно объяснить различными аппаратными ревизиями устройств в моём и в вашем случаях?
У меня:
Device Type       : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address       : 00-13-46-7D-D5-80
IP Address        : 172.31.255.240 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 0.0.0.0
Firmware Version  : Build 4.00.B28
К сожалению, данный экземпляр у меня единственный (и подозреваю, что он единственный о всём нашем городе), поэтому проверить на другом таком же нет возможности.
Кроме того
С новой версией прошивки "вылезла" ещё одна проблема:
если создать аггрегатированный канал на линках с включенной функцией flow control, то после перезагрузки устройства этот аггрегатированный канал "не поднимается".
Причина - логическая ошибка в конфиг-файле.
При его выполнении master-порт активируется с flow_control=enabled, а все остальные порты, короые должны входить в "транк", имеют flow_control=disabled.
К слову сказать, аналогичное поведение наблюдалось и на предыдущих версиях firmware, однако раньше аггрегатированный канал в таких условиях "поднимался".
Теперь, видимо, контроль за "консистентностю" портов стал строже :)
