Текущее время: Вт окт 20, 2026 06:55
 Заголовок сообщения: Di-804HV и IGMP (IP-TV + PPTP) Мультикаст
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 08:36
Уже в очень многих темах обсуждались настройки данного роутера, его всевозможные функции и спецификации. Вот хотел поставить точки над i, обсудив самую актуальную и щекотливую тему. IP-TV мультикаст через роутер Di-804HV.
Ещё совсем недавно 804HV не поддерживал DUAL ACCESS и до сих пор в "часто задаваемых вопросах" написано, что "Di-804HV НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ С ДВУМЯ WAN IP АДРЕСАМИ". Оказывается может и работает. Я нахожусь в домашней сети не безызвестного провайдера - Корбина Телеком. Использую соединение PPTP VPN. Т.е. роутер сначала получает локальный IP адрес на WAN порту, а потом устанавливает PPTP VPN подключение для доступа к Интернет. Путём несложной комбинации сетевых маршрутов (Routing) обеспечивается одновременный доступ как к локальным ресурсам (через локальный IP адрес, который был присвоен до установления VPN соединения), так и к Интернету по PPTP.
Также, ещё совсем недавно, и по сей день, написано, что "Di-804HV НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ МУЛЬТИКАСТ". Эта информация тоже устарела. Он вполне нормально может работать с мультикастом.
Проверено лично: Ставим настройки WAN - как "Dynamic IP Address" (не используем PPTP подключение), ставим галочку на "IGMP Enabled", Заходим в выкладку Advaced -> Application и прописываем необходимый UDP порт. В случае с Корбиной, для просмотра IP-TV (транслирующегося по мультикасту) это порт 5050 на Trigger и Public соответственно. И, о ЧУДО! Всё работает!!
При данном эксперименте использовалась Firmware Version: V1.45, Thu, Jun 28 2007, которой, как не странно, до сих пор нет на русском FTP D-Link-а, хотя она была сделана СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РОСИИ. Ну да ладно, ждёмс. Суть не в том.
Вот теперь, собственно, к делу:
Как мы уже выяснили, IGMP и DUAL ACCESS отлично работают на Di-804HV. Но вот в чём обида, они не работают вместе. Т.е. при установке соединения по PPTP VPN, даже с DUAL ACCESS, IGMP по-прежнему работает только на одном WAN IP адресе.
Кто не понял, поясню.
Рассмотрим два примера:
1) У нас WAN работает в режиме "Dynamic IP Address" + IGMP. Мы на WAN порту получили IP 10.1.21.45 и благополучно в настройках Application он опрокидывается на LAN порты (правда будет работать только с одним устройством, ну а больше нам и не нужно).
2) У нас WAN работает в режиме "Russian PPTP DualAccess(For Russia use only)" + IGMP. Мы на WAN порту получили локальный IP 10.1.21.45 и внешний IP 85.14.52.237. Протестировать не удалось, но я уверен, что по направлению на IP 85.14.52.237 мультикаст отлично будет работать, хотя на IP 10.1.21.45 данная ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ФУНКЦИЯ безвозвратно теряется.
Резюме: IP-TV получает всё большую популярность, а иметь доступ к телевиденью и Интернету по средствам одного роутера Di-804HV получается, что не возможно. Тем более обидно, что все аппаратные возможности для этого есть.
Если по каким-то причинам невозможно обеспечить IGMP с двух WAN адресов, я бы порекомендовал на выкладке Advaced -> Application сделать выбор, как будет использоваться порт. Например PPTP или не PPTP. Если бы девайс поддерживал консоль, то это можно было бы реализовать тремя строчками конфига. Делов на 20 минут максимум, чтобы наконец активировать долгожданный DUAL ACCESS IGMP.
Очень надеюсь на внимание и профессионализм службы технической поддержки кампании D-Link.
With best regards, Tolian
And noting else matters..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:47
Немного пдробнее опишу сказанное выше.
Ещё до прошивки в которой появилось "Russian PPTP DualAccess(For Russia use only)" и IGMP роутер и так отлично работал в режиме DualAccess. PPTP настраивается по стандартной схеме см. тут:
http://help.corbina.net/internet/equipment/di-804hv/
После чего заходим в Advaced -> Routing и вбиваем предложенные тут:
http://help.corbina.net/internet/local/routhow/
сетвые маршруты. Моя таблица:
WAN 89.179.135.67 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 195.14.50.16 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 85.21.79.0 255.255.255.0 10.1.0.17
WAN 85.21.90.0 255.255.255.0 10.1.0.17
WAN 83.102.231.32 255.255.255.240 10.1.0.17
WAN 85.21.108.16 255.255.255.240 10.1.0.17
WAN 85.21.138.208 255.255.255.240 10.1.0.17
WAN 85.21.52.254 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 78.107.23.0 255.255.255.0 10.1.0.17
WAN 195.14.50.26 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 195.14.50.93 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 83.102.146.96 255.255.255.224 10.1.0.17
WAN 85.21.88.130 255.255.255.255 10.1.0.17
WAN 10.0.0.0 255.0.0.0 10.1.0.17
Т.е. все запросы к локальным ресурсам осуществляется через локальный шлюз.
В настоящий момент у меня конфигурация WAN следующая:
Локальные локальные параметры:
IP Address: 10.1.21.49
Subnet Mask: 255.255.0.0
Gateway:: 10.1.0.17
Domain Name Server: 195.14.50.1, 195.14.50.21
Интернет:
IP Address: 85.21.71.251
Subnet Mask: 255.255.255.255
Gateway: 85.21.71.251
Domain Name Server 213.234.192.7, 195.14.50.21
(очень обидно, что dns0 213.234.192.7 при PPTP подключении D-Link выставляет свой, а не присвоенный DHCP)
Т.е. получается так, что доступ ко всем локальным ресурсам осуществляется через локальный шлюз 10.1.0.17
По специфике мультикаста (IGMP) никакие сетевые маршруты не смогут обеспечить работу.
IP адреса потового видео Корбины 213.32.210.1-213.32.210.254 Соответственно когда мы пытаемся получить с него видео он не использует локальный IP роутера (и уж тем более не может идти через шлюз 10.1.0.17 т.к. это мультикаст). Вместо этого роутер пытается получить мультикаст через свой внешний IP адрес 85.21.71.251 Единственный возможный вариант при котором будет работать мультикаст - это если роутер будет пытаться получить его через свой локальный IP адрес. В данном случае это 10.1.21.49 Как я уже писал, для работы мультикаста в Advaced -> Aplication я прописал:
TV 5050 5050
Без этого не работает.
Т.е. проблема в следующем:
Russian PPTP vpn.corbina.net
Server IP/Name
Account MyVpnLogin
Password *****
Retype Password *****
Connection ID (Optional)
MTU 1460
Connect mode select Always-on
Auto-backup Disabled
IGMP Enabled
WAN Physical Setting ( Set Routing )
Dynamic IP
Т.е. уже настройках WAN мы указываем, что будем использовать IGMP на PPTP, а вот на WAN Physical Setting такого нет.
Когда мы используем только локальное подключение - без PPTP "Dynamic IP Address", то всё работает т.к. мультикасты у нас идут через наш локальный IP 10.1.21.49
Естественно IGMP (мультикаст) никто не будет вещать на весь Интернет, так что для IP-TV IGMP на внешнем (реальном Интернет IP адресе) мало полезная штука. А вот если бы он был включён на WAN Physical то торжественно наступило бы счастье. Как я понимаю, но и этого было бы не совсем достаточно, дл полноценной работы IGMP будет необходимо сделать на Advaced -> Application выбор, с какого из WAN IP (PPTP или Physical) получать на порт multiple connections.
Резюме: Роутер с новой прошивкой, где появилось Russian PPTP DualAccess ничем не изменился, т.к. всё вышеописанное было справедливо И РАБОТАЛО с предыдущей прошивкой.
With best regards, Tolian.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 06:36
Скачал в Интернете версию прошивки:
Firmware Version: Pre V2.00b11 Firmware Date: Tue, Sep 11 2007
Её можно слить с китайского сайта:
http://download.zol.com.cn/list.php?ord ... ord=D-LINK
С ней следующее.
Включаю WAN в режиме "Dynamic IP Address" + IGMP, вкючаю IP-TV - всё работает. Затем включаю WAN в режиме "Russian PPTP DualAccess(For Russia use only)" + IGMP. Включаю IP-TV. Работает. Выключаю видео. Проходит две минуты. Снова включаю IP-TV и снова НЕ РАБОТАЕТ. Откатывал прошивку до V1.45, при ней IP-TV вообще не включается.
Как я понимаю, разработки в направлении ведутся. Но проблема остаётся. Думаю она кроется в том, что роутер запоминает последний путь udp мультикаст пакетов, которые шли по локальному IP. Когда включаю PPTP, то он снова их отправляет по тому же маршруту т.е. через локальный IP WAN интерфейса. Но когда проходит время, очищается кэш, и роутер получает несколько пакетов на внешний Интернет IP адрес, то при следующей попытке роутер уже пытается получить мультикаст по Интернет IP. Поэтому всё и прекращает работать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:07
Меня и многих других пользователей домашнего интернета интересует вопрос, будет ли DI-804HV работать с IP-TV или нет, т.к. именно это устройство Корбина рекомендовала и продолжает рекомендовать, как заведомо проверенное и гарантированно работающее. Люди покупали и продолжают покупать DI-804HV. Некоторые роутеры Zyxel, 3Com, Asus справляются с этой задачей. На данный момент, информация на форуме Корбина о DI-804HV следующая - "Мы связывались с компанией D-Link и они нас заверили, что DI-804HV не поддерживает мультикаст". Как я уже писал, мульткаст на нём работает. Хотелось бы узнать, будет ли работать IP-TV или придётся покупать другой роутер?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2007 10:55
С новой версией прошивки Firmware Version: V1.50 отлично работает!
Скачивать тут:
ftp://dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/Firmware/
 Заголовок сообщения: Re: Di-804HV и IGMP (IP-TV + PPTP) Мультикаст
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 08:58
да новая версия работает!
i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24
i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24i24
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
Последний раз редактировалось taropozan Пт сен 21, 2018 14:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 09, 2011 19:44
давно работает :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
