Текущее время: Пт мар 13, 2026 15:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:31
to Yuriy V.
Радиаторы уже приклеил. Вентилятор я тоже думал, надо будет выбраться в магазин. Мне кажется и этого можеть быть мало...
to Healthlife
Ну и я видел, как лампочка wi-fi мерцала и wi-fi на ноуте не работал. Ну завтра все проверю, так как мне все в одной группе самому нужно. А вот IGMP Snooping включен, только все равно multicast идет и мне на комп...
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:33
Я только что специально проверил, не идет, поэтому на beta.acorp.ru никто не пишет про эту проблему :) А вот мультикасты по лан будут идти на компьютер, свитч то тупой.
Выложена новая прошивка DSL-G604T_V.1.1.00.RU.23102007_AnnexA_DSP73_2:
Исправления в html, глобальная переменная HasMarvell принудительно установлена в 0, из-за этого неправильно отображался статус Ethernet и в меню Setup была лишняя пустая строка.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:33
Спасибо за энтузиазм!
Конфиг от старой прошивки пойдет? А то опять все настраивать лень...
P.S. Да я тоже проверил, не идет...
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 21:49
to Healthlife
Мне кажется я читал про наш свитч (тот что в G604T), что его можно доработать. Надо будет поискать, вроде даже сам McMcc писал...
И еще, я глянул на прошивки от McMcc. Оказывается он делают целый набор с различным DSP. Вот отсюда вопрос ;) Почему выбран DSP 7.3, а не 6.2 как в родной или 7.4 как последний?
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:00
EugeneM
Нет, конфиг менять не нужно, я всего лишь поправил html, на работу и на настройки он не влияет, нужно просто обновить один образ прошивки через веб. Что касается свитча, то я пробовал достучатся к нему по шине MII, не отвечает :( , так что про управление можно забыть, он подключен как то иначе, по идее должен был быть подключен по шине MII, но видимо это не так, или же он залочен для управления и поэтому не реагирует на команды. Была бы схема модема, можно было бы разобраться, а так, в слепую, сложно и можно за зря потратить время, хуже всего то, что у меня стоит чип IP175A, который не поддерживает Tag VLAN, а значит нельзя сделать виртуальные езернет интерфейсы. Можно найти свитч с IP175C, вытащить его и перепаять за место IP175A в модеме, но проблема с MII отбивает все желание.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:01
Говорят, что 7.4 не везде работает, а 7.3 якобы стабильный релиз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 19:34
а если прошить модем той прошивкой, которую сделали Вы, то можно потом будет откатиться на оригинальную в случае необходимости?
и еще вопрос - при попытке прошить модем программой tiupgrade.exe она ругается что "Telnet (get device model) timeout!", а при попытке прошить через веб-интерфейс "The upgrade file you chosed is incorrect."
как же это победить?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 22:47
Expert, скорее всего, у вас какой-то фаервол включен на компьютере. Откатиться можно, но только после сброса всех настроек, правда мне это не понадобилось, всеравно функционал и стабильность акорповских прошивок на голову выше длинковских.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 23:08
ну да, стоит NIS 2007, но даже при отключении его такая же беда... и почему через вэб-интерфейс не воспринимает прошивку?
ладно, завтра попробую, это единственная надежда заставить Dlink заработать как надо...
кстати, на этой прошивке не пробовали подключать какой то файл-сервер к модему, типа DNS-323, как работает?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 16:39
на свой mac адрес, а то будем все с одним ;) хотя можно вообще убрать, по идее должен остаться заводской.
Заводской прошит в ядро, так что будет одинаковым :)
Так все-таки подскажите плиз на что менять значение macc в конфиге? а если его вообще убрать из конфига-- будет работать или нет?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 18:16
Работать будет, только mac будет тот, что забит в прошивку. Вообщем менять надо. Только уточним, конфиг вы имеете ввиду файл к tiupgrade?
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2007 18:38
Евгений, да имеется в виду конфиг который идет к tiupgrade. А какой тогда mac забит в прошивку? Я по форуму читал, что значение macc ставится xx.xx.xx.xx.xx.xx + 1 (где xx.xx.xx.xx.xx.xx тот что на наклейке уст-ва). Но у меня в Product Info сейчас такая инфа:
Ethernet MAC: xx.xx.xx.xx.xx.93
DSL MAC: N/A
A/P MAC: xx.xx.xx.xx.xx.94
т.е. точка доступа имеет MAC вида xx.xx.xx.xx.xx.xx + 1, верно ? Вообщем, вы могли бы прояснить сей момент? :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 23, 2007 02:39
EugeneM писал(а):
to Yuriy V.
Мало не будет. Будет как раз в пору.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2007 16:59
DSL MAC: N/A
Евгений, вы могли бы ответить на мой вопрос? :) А то как то непонятки остались ...
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2007 00:02
Denis Zubakhin, ну так сделайте .92 или .95, главное что бы не пересекался с существующими.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
