Текущее время: Вс авг 23, 2026 02:45
 Заголовок сообщения: Домашняя сеть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 13:24
Дома настроил интернет для двух компов по вайфай через точку доступа DWL-G700AP. При настройке на веб-интервейсе ИП адрес настроил автоматический. Настройки защиты оставил заводские. Как теперь войти в интерфейс точки доступа, чтобы изменить безопасность? Адрес по умолчанию не работает.
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:12
Теперь никак походу. А зачем настроил на автомат ? Для дома проще фиксированные адреса иметь.
Я бы сбросил ТД в умолчальные настройки длительным ( 10 сек )нажатием на ресет и настроил все как надо, но адрес поставил бы статический. ))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:22
ищите что там DHCP выдал точке
можете порты админки в вашей подсети просканировать
каким нибудь NMAP ом
или пингами, чтобы посмотреть какие айпи в сети активны
 Заголовок сообщения: Loser7
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:17
На автомат настроил, потому что провайдер подсоветовал, иначе точка не коннектилась с инетом. Меня предупредили, что с веб-интерфейсом будут проблемы, но уже хотелось добиться коннекта! Добился, блин, теперь безопасность бы обеспечить, а как... Жал на ресет долго, ни фига не выходит. Еще раз попробую.
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:29
Ресетить надо обязательно при включенном питании (и не выключать пока ресет не закончится).
А по поводу "для доступа" - уродцы твои провайдеры.
Точке доступа инет нахрен не нужен. И какой у нее адрес - никого не должно волновать.
Это адрес интерфейса управления, и на этом его функции заканчиваются.
Если все-таки ресета не получится (терпения, например, не хватит..) - позвони провайдеру и спроси IP адрес, полученный с твоего порта на свитче. Если не знают - они еще и халявщики.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:31
А в свойствах подключения АйПи адреса есть, енто не оно? И хрена им звонить, если они гонют....
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:32
Да, и ресетить надо при подключенном кабеле к компу?
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:37
Нет. Только питание.
Впрочем, можно от компа и не отключать - это без разницы.
Полученные адреса в сети провайдера могут быть "рядом" с точкой доступа. Попробуй пощупать соседние - может точка и отзовется.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:38
Ребят, а с чего вы взяли, что в данной ситуации на 1 интернет для 2 компьютеров годится АксессПоинт? Тут роутер с ВайФаем нужен.
И провайдер правильно сказал - сделай DHCP-клиентом. Только делать это надо было на роурере, а не Поинте.
Решение ситуации:
- приобретение роутера, подключение к нему вашей Точки.
- роутер как и рекомендовал провайдер, прописываем DHCP-клиентом
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:42
А смысл покупки роутера, если инет и так на два компа работает? Скорости хватает, у меня выделенка, проблема... (да и не проблема енто вовсе, так, цели добиться)... в безопасности. А ну как соседи случайно (не факт, тямы не хватит) законнектятся!
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:46
Не, в принципе, один-то комп будет работать. А вот второй-то с какого перепуга должен работать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:47
Гадом буду, работают оба!
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:50
Дык, все нормально. Провайдер, видимо, не лимитирует количество локальных IP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:51
Судя по всему - да. Глюпый провайдер.
Видимо, не лимитирует. На с долбанной защитой... или хрен бы с ней, дом кирпичный, соседи не шарят.
Alexx
