Текущее время: Вт авг 25, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: Virtual Server на DI-824VUP
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:54
устройство DI-824VUP
прошивку не менял , заводская т.е.
Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Thu, Jul 05 2007
wan подключен к сети провайдера ip статический , интернет через pptp соединение с сервером провайдера.
устройство выполняет только функции роутера. (dhcp, vpn, wi-fi не используются)
Пытаюсь открыть терминальный доступ к серверу внутри моей локалки.
В Virtual server создал сервер с именем "terminal", указал внут ip сервера и порты соответственно private и public одинаковые 3389 (стандартный для WINDOWS)
Автоматом создалось правило Firewall
Allow Terminal WAN,* LAN,192.168.1.3 TCP,3389
подключиться невозможно =(
Почитал форум.В аналогичной ситуации, только при настройке Virtual FTPserver советовали отключить DMZ.Поступил по аналогии- отключил (точнее проверил , он и не был включен).
Куда вообще дальше сунуться ? ума не приложу.
посоветуйте выход плз !
Да , и еще проблема.
Не могу админить устройство подключаясь из WAN
Remote Management стоит "Enabled"
ip 0.0.0.0 (я так подразимеваю что это означает что возможно подключение со всех ip)
порт стандартный 80
пытаюсь по статическому ip, из сети провайдера (не из инета), порулить девайсом
на все попытки ноль внимания.
причем устройство пингуется, но на веб-интерфейс не заходит =(
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 12:46
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 200b09.zip
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 19:20
Перепрошил - березультатно
как было написано Current Firmware Version: v2.00
Firmware Date: Thu, Jul 05 2007 так и осталось , дополнительно ничего не отобразилось
проблемы тоже не ушли =(
я в полном расстройстве
господа тех.специалисты D-Link, упаваю на вас, помогите....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 12:54
Приведите настройки WAN порта. Подключиться пытаетесь на ip-адрес полученный от pptp сервера или на подлежащий, прописанный статикой?
Таблица маршрутизации прописана? Приведите её, если есть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 17:30
настройки WAN
роутинг
коннектиться пытаюсь на подлежащий, прописанный статикой
(на выданный PPTP тоже пробовал в качестве эксперимента, бестолку)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:08
Так у Вас-же глючная прошивка!
попробуйте эту:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VU ... 200b08.zip
Firmware Date: Fri, Apr 13 2007
Может и не самая лучшая, но Вы посмотрите хотя-бы на номера портов в своих сессиях. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 10:33
Прошивка, не прошивка.... уже не важно
Всё работает, и руление девайсом извне и проброс портов (создание виртуальных серверов) хоть 80, хоть 21 , хоть 3389 , хоть любого другого...
Сам я, находясь за роутером, в своей локалке на веб морду зайти не могу =( (на вирт сервер попасть тоже) ни при коннекте на статический ip региональной сети провайдера, ни при коннекте на внешний статический ip...
а другие из сети првайдера и просто через инет могут !
А почему я не могу??????? почему я сам себя не вижу ????????????????
не понятно конечно на кого бочку катить , на д-линк или на провайдера ?
Провайдер клянется в кристальной чистоте помыслов и открытость портов готов доказать кровью.
Очень похоже на очередной глюк д-линк, который ,надеюсь , будет пофиксен в прошивке 201 :wink:
тема себя исчерпала , спасибо за участие
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 12:07
Все правильно, виртуальные серера и удаленное управление работают только с pptp-ip адреса, но не с подлежащего.
В будущих версиях прошивки будет добавлен полноценный DualAccess pptp и DualAccess PPPoE - тогда можно будет заходить с любого интерфейса
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 11:03
А вот и ничего подобного !
Коннект на подлежащий ip из сети провайдера работает , но сам я по подлежащему ip не могу зайти
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:04
Устройство не поддерживает NAT loopback
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#52
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 09:57
Вооот , теперь всё стало на свои места.
Такая необходимая функция и...нету.
ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАН! :cry:
Столько сил, времени и нервов было потрачено на поиски того, чего нет :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
