Текущее время: Сб июн 13, 2026 07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:39
ребята скажите плиз, относятся ли проблемы и их решения к DWL-G680 или DWL-G650, планирую купить G680-ю, но с G650+ был горький опыт дисконнектов.... Или забить на эти карточки и купить что-то от 3ком или асуса?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 07:52
_Alien_
Модификацию драйверов от производителя чипа , конечно, можно применять и к другим адаптерам. Только ведь проблема проблема может крыться и в железе, настройках и пр.
Если есть желание и время порыться в форумах и своими руками добиться нормальной работы устройства - однозначно бери DLink!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 08:39
Очень не понравилась новая морда утилиты RaUI.
Ну, внешний вид - ладно, на вкус и цвет...
Но то, что в расширенном режиме ее окно не влазит в мой экран 800х600 - это конкретно не дает работать с RaConfig.
Кстати, у меня под Вистой она почему-то выдает в статистике все нули.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 17:04
уважаемый netf0rger! не доводилось ли Вам адаптировать к реальности адаптер D-Link DWL-G132 - в нём используется чип atheros 5523
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:59
что-то в настоящее время проблемы со скачиванием с ftp://lyceum.usu.ru/, практически не возможно закачать ничего больше 300-400кб.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:42
Перезалил DWL-G122_BxCx_by_netf0rger_29012007.7z на http://ifolder.ru/3875991
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:31
Ralink опять обновил драйвера USB(RT257x/RT2671); 10/26/2007:
http://www.ralink.com.tw/data/drivers/I ... 1.0.29.exe
Под ХР обновился только драйвер RT2571
Под Висту - оба
И еще сменили морду RaUI в Висте - видимо, сочли мое неудовольство обоснованным! :)
 Заголовок сообщения: Прошу обьяснения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:03
Здраствуйте.....
У меня есть адаптер g122 h/w ver c1
Обьясните пожалуста что дает установка Ralink драйверов. и очень прошу обьясните как ставить эту модификацию так как я неочень разбираюсь... Желательно по пунктам:)
з-ы Заранее спасибо
________
icq-263963779
Superbox_@mail.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:34
Что дает:
1 Свежие драйвера от производителя чипа ( а не позапрошлогодние от того же Ralink, у которых наша любимая фирма только поменяла название)
2 Намного более функциональная и информативная утилита управления адаптером
3 Возможность использовать адаптер в режиме программной точки доступа - а следовательно сэкономить немаленькую сумму при создании простенькой домашней сетки
Процедура описана на страницах 11,12,14
Комплект драйвер+модификатор лучше взять последний из выложенных, от softlight (со страницы 17)
Успехов!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 03:16
magon писал(а):
Под вистой реально пробовал оба адаптера
если не секрет под какой Вистой?
у меня х64 не хочет брать драйвера, а х32 всё тип топ
есть ли модификация под х64 Висту?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 08:14
ip-at, если не написано "64" , значит просто Виста(32)
Под Висту64 можно поставить только подписанный драйвер
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:48
To All.
Долгое время не мог принимать участие в дискуссиях по личным обстоятельствам - болел. Надеюсь, теперь будет немного лучше со временем и с доступом к сети ко всеобщему удовлетворению. Хочу выразить свою признательность всем, поддержавшим и поддерживающим обсуждение, в особенности magon-у.
Относительно установки модифицированных драйверов Ralink под Vista x64. Несмотря на явные указания от MS о невозможности установки драйверов, не имеющих корректной цифровой подписи, модификация inf-файла в этом случае возможна и, более того, установка софта проходит корректно, по крайней мере, в моих экспериментах, только хочу сразу отметить - именно установка, а не работа брелока. Её проверить не могу - опять нет на руках устройства. Полагаю, что это связано с тем фактом, что в cat-файле содержатся цифровые подписи двух файлов - собственно драйвера и самого inf-файла. Модифицируя inf-файл, мы, разумеется, его корректную подпись теряем, однако сам драйвер остаётся нетронутым, что и позволяет провести установку, игнорируя сообщение об отсутствии корректной цифровой подписи. В этой ситуации можно поступить и по-другому - вообще не трогать inf-файл, и установить generic-адаптер от Ralink, например. Тем самым мы не нарушаем требований MS вообще ни на что. Однако утилиты управления в любом случае требуют модификации - включения в их код дескрипторов vid\pid для устройств D-Link. На следующей неделе постараюсь выложить свежий архив-модификатор, структуру архива хочу существенно поменять - время для этого явно пришло. С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 18:27
ждём с нетерпением :D
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 18:40
получается что нельзя сделать под vista x64 драйвера
я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2007 22:42
Для последней версии комплекта драйверов RaLink: IS_AP_STA_7x_D-1.2.3.0_VA-3.1.1.0_2500_D-2.1.1.0_VA-3.1.0.0_RU-2.0.4.0_VA-2.0.4.0_AU_1.2.1.0_VA-1.0.4.0_101707_0.1.0.29.exe выкладываю свой обновленный вариант модификатора (лучше поздно, чем никогда :D ):
Зеркало1
или
Зеркало2
