Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:35
 Заголовок сообщения: Драйвер для Vista
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:37
Здравствуйте.
У меня вот какая проблема:
подключилась к Авангарду,модем D-Link200 ,компьютер был стационарный и был простой XP и всё было хорошо.
Купила ноут,вместе с ним сразу идет Vista. Скачала автодрайвер,чтобы установить на ноуте,но пишет что чтото не так,вобщем не устанавливается....в чем проблема???может Vista не поддерживается ещё????
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:45
Для Windows Vista Вам нужен этот драйвер: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/Vista_Driver.exe
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 21:53
я его установила...но тоже самое...перезагружает сразу и всё..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:47
1. Перед установкой этого драйвера необходимо удалить старые драйвера через "Установку и удаление программ". Воспользуйтесь также утилитой DSL Remove. ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/DSL-200_Remove.zip
2. При удалении драйвера не удаляется фаил GsiRbt.txt в папке WINDOWS, тем самым вызывая бесконечную просьбу перезагрузить. Удалите его вручную, после чего попробуйте установку заново.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 10:09
Абсолютно такая же проблема.
Ноут с вистой, адсл СПб Вебплас
vpi 1, vci 32, encapsulation rfc 2516 PPPoE, modulation - multimod
Драйвер для Висты поставил по выше описанному решению, DSL статус в трее показывает две зеленые стрелочки, т.е. модем видит сеть.
Но при установке драйверов на рабочий стол должен был создаться ярлык запуска соединения (ввод логина и пароля), который не создался.
При создании соединения в ручную ничего не выходит. При попытке соединения выдает ошибку 815.
Прошу помочь разрешить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 18:04
Если значек не создался, то его можно создать вручную. Пример для XP (под Vista все аналогично).
Если Вы устанавливали LAN-драйвер, то создаете PPPoE-соединение Windows:
Сетевые Подключения -> Создание нового подключения -> Далее -> Подключить к Интернету -> Установить подключение вручную -> Через высокоскоростное подключение имя пользователя запрашивающее имя и пароль -> имя (произвольное) -> login/pass PPPoE-сессии -> Далее -> Готово.
Если Вы устанавливали WAN-драйвер, то:
Сетевые Подключения -> Создание нового подключения -> Далее -> Подключить к Интернету -> Установить подключение вручную -> Через обычный модем -> имя (произвольное) -> Номер телефона - здесь указываем значения VPI,VCI через "запятую" (для данного примера: 1,32) -> login/pass PPPoE-сессии -> Далее -> Готово.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 11:55
Спасибо, опробую предложенное решение.
