Текущее время: Сб сен 05, 2026 10:01
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:17
Имеем следующую схему
Internet -> DSL-2540 -> DWL-2100AP (IP x.x.x.50) -воздух-> DWL-2100AP (IP x.x.x.51) -> Computer
Необходимо настроить ADSL-маршрутизатор так, чтобы можно было управлять из инета обоими точками доступа (DWL-2100AP) и компьютером через RAdmin.
Я подумал, что можно сделать портфорвардинг по такой схеме, например:
81 Port входящий перекидывается на 80 Port IP x.x.x.50 - управление первой ТД
82 Port входящий перекидывается на 80 Port IP x.x.x.51 - управление второй ТД
xxxx Port перекидывается на xxxx Port компьютера - управление RAdmin'ом
Возможна ли такая реализация?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:50
Возможна. Вы все правильно расписали.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:34
Что-то я запутался, в какое поле нужно что прописывать, там есть четыре поля:
-Port Start
-Port End
-Port Map
-Port Map End
Что куда надо вписать, чтобы на входе был один порт, а на выходе другой.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:09
Неужели никто не знает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 16:40
-Port Start
-Port End
-Port Map
-Port Map End
Как описано здесь: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_123.php
    External Port Start, External Port End – диапазон портов, на которые осуществляется обращение из Интернет.
    Protocol – протокол, сервер который используется сервером при работе.
    Internal Port Start, Internal Port End – диапазон портов, которые «слушает» сервер
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
