Текущее время: Ср авг 12, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: Проблема пинга
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 09:03
Доброго времени суток.
Столкнулся с интересной проблемой, уже сломал весь мозг, может кто подскажет что...
В общем есть точка доступа 2100 с последней прошивкой (патч 02 чего-то там), к ней подсоединяются 5 компьютеров с помощью юсб-шных антеннок (132), на всех компах уровень сигнала больше 70, но при этом почему-то на трех компьютерах сетевые диски открываются моментально, а на двух дико тормозят, проверки выяснили что уже установленная скорость передачи файла одинакова, но пинг на нормальных 2-8 мс, а на плохих 15-200 мс. Пробовал менять антеннки (есть и ревизия А и ревизия Б), ставил последние драйвера но результат один и тот же. При этом на двух компьютерах стоящих в одном месте первый Athlon XP 2300/256/WinXP, второй Athlon 64 4800/1024/WinXP, антенны в одном том же месте проблемы именно со вторым. В конце концов уверился что проблемы именно с компами, но софт везде практически одинаковый, проверял везде usb - работает как 2.0. Уже не знаю куда ещё копать, один из проблемных компов подключил проводом, сразу всё стало замечательно, а вот второй можно только радиоканалом. :( Да и хотелось бы понять что это, на будущее...
p.s. когда диски тормозили думал на антивирус, но после сноса результат тот же, проблема именно в пинге.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:29
Уровень сигнала на проблемных адаптерах?
Находят ли адаптеры другие сети поблизости?
Если перенести комп с проблемного линка к работающим клиентам проблема исчезает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:43
1) Я уже писал, уровень сигнала больше 70%, т.е. на одном проблемном компе 70-75%, на втором 90-95%.
2) Поблизости есть 2-3 сети, но уровень сигнала не выше 10%, соответственно их влияние я исключаю, т.к. уже написал, что другой компьютер с антенной в той же точке пингует без проблем.
3) Не понял суть вопроса. Точка установки антенны не влияет на проблему. 100% решение только отказ от радио и подключение через сетевуху.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 08:34
Неужели я единственный, кто столкнулся с подобной проблемой? Похоже на этих выходных буду пытаться переставить операционку на проблемных компах, куда ещё копать больше не знаю.
