Текущее время: Вс авг 16, 2026 02:42
 Заголовок сообщения: Не работает "http://192.168.0.50" (DWL-2100AP).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 13:54
Hi, All.
Наш провайдер предоставил домашний интернет через VPN, а также наделил меня двумя IP (10.10.1.2 и 10.10.1.9) для двух компов. Поэтому я приобрёл коммутатор DES-1005D, подключил его к внешней сети и двум компам, настроил и всё работает нормально.
Поскольку второй комп, ноутбук с Wi-Fi, то решил избавится от одного "шнурка", дабы обеспечить мобильность ноутбуку в пределах квартиры и не "путаться" в "шнурке".
Купил DWL-2100AP и, как написано в инструкции, соединил его кабелем со свободным гнездом на DES-1005D (все индикаторы "подмигивают" зелёным, вроде как, нормально). Затем, опять же, согласно инструкции, набрал на web-браузере "http://192.168.0.50", но вместо экрана для регистрации пользователя для доступа к устройству, получил это:
"The page cannot be displayed".
Соответственно:
C:\...>ping 192.168.0.50
Pinging 192.168.0.50 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.0.50:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
Да, ноутбук по Wi-Fi его "видит" и сообщает, что связь "Отличная".
Подскажите, please, я что-то сделал не так или DWL-2100AP проблемное.
Заранее,thanks.
Александр
"Надежда умирает последней".
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 14:00
для точки нужно ставить ту же подсеть
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:09
Я не, особый, специалист в этом, поэтому у меня "наивный" вопрос. Как это сделать "для точки нужно ставить ту же подсеть"?
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 17:40
Как понимаю, если бы в DWL-2100AP был IP 10.10.1.7, например, то я бы его видел в локальной сети и смог бы настроить, но как это сделать.
Подскажите, please.
В.И. Ленин
 Заголовок сообщения: Re: Не работает "http://192.168.0.50" (DWL-2100AP).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:31
bhaa писал(а):
Hi, All.
Соответственно:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Залезь в свойство соединения-internet protocol (TCP/IP), выбераешь "использовать следующий ip адрес" там набиваешь ip 192.168.0.30, маска подсети 255.255.255.0 Шлюз и ДНС адрес твоего роутера (192.1.168.0.50)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 20:52
Уже хорошо, но хорошо бы, please, по подробней для не "крутых" специалистов по Wi-Fi. И где прописывать IP 10.10.1.9 ноутбука и другие настройки TCP/IP, в "точке" DWL-2100AP?
В.И. Ленин
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 00:46
В точке прописывать надо только имя сети (SSID), канал и шифрование. Больше ничего не трогайте.
Адрес от провайдера надо дать WiFi сетевухе.
(как задавать адреса есть в мануале).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 13:14
Т.е. временно поменяйте на одном из компьютеров адрес на 192.168.0.x, х-от 1 до 254, но не 50, например, 30 :)
маска 255.255.255.0
Зайдите на точку доступа http://192.168.0.50
Настройте имя сети SSID
канал (лучше 1 или 11) подальше от стандартного.
Шифрование поставьте какое хотите (лучше WPA-PSK).
И введите ключ.
После применения точка перезагрузится.
После этого можете менять настройки на карточке обратно.
При подключении к вашей беспроводной сети, виндовс запросит ключ. Нужно ввести как раз тот, что вводили в точке доступа.
Вроде всё :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 19:37
Zvonkov писал(а):
..канал (лучше 1 или 11) подальше от стандартного ...
Еще лучше канал непересекающийся с соседями, но это тема следующего занятия. Пока учимся адреса сетевухам давать -).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 05:12
Так я это и имел в виду.
Просто объяснять как выбирать канал, действительно тема следующего занятия... :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:12
А ведь, действительно, как выбрать "нужный" канал.
В.И. Ленин
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
