Текущее время: Сб сен 05, 2026 15:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 08:10
Извиняюсь, а не каком соединении включать этот ICS ? Включаю на беспроводном - ему ставится автоматическое определение ип, а интернету даётся 192.168.0.1, беспроводная сетевуха получает адрес из 169.254.115.229
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 00:42
общий доступ к соединению к интернету надо включать на соединении с интернетом
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:28
Так и не получилось дать ноуту инет. Оба компа пингуются, но всё бестолку, гляньте настройки плз:
1. Cтационарный комп.
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ol
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection 4:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : xxx
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter Wireless Network Connection 5:
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus G DWL-G122 Wireless U
SB Adapter(rev.C)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
PPP adapter ByFly.by:
Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP Address. . . . . . . . . . . . : 86.57.xxx.xxx
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . : 86.57.216.160
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 82.209.195.12
193.232.248.45
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
ADSL модем 192.168.1.1
2. Ноут
Host Name . . . . . . . . . . . . : note
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Wireless Network Connection 4:
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus G+ DWL-G650+ Wireless
Cardbus Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-95-6F-B6-68
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Посоветуйте что делать пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 21:44
.xxx.xxx это надо полагать .216.160 ? Впрочем, оно не важно.
Скажите ноутбуку получать IP автоматически.
Или, если Вам так удобнее, укажите DNS сервера (взять их надо из "WAN (PPP/SLIP) Interface").
Если не работает, снова настраиваем ICS. Включать его надо для "PPP adapter ByFly.by".
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 22:33
Ну вот, взяли и спалили меня криворукого )
Целую вас в щёчку, всё заработало. Искренне благодарен, если что надо будет не по настроёке вайфай - обращайтесь )
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 13:20
Пмогите решить ещё одну проблему пожалуйста - про попытке посмотреть расшаренные ресурсы стационарного компа, аозникает запрос пароля. Я этот пароль не ставил и знать не знаю где он ставиться ) При просмотре ноутовских ресурсов - всё нормально.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 18:30
Если общий доступ к какой-либо папке открыт (проверьте) - надо разблокировать гостя.
Открываем консоль управления компьютером.
(например: правой кнопкой по "мой компутер" - управление)
Локальные пользователи и группы - пользователи
Гость - свойства (снять флаг отключить).
После этого на другой машине перелогиниться (завершить сеанс) и обращаться к ресурсу.
Здесть описан противоположный вариант (без гостя):
viewtopic.php?t=48597
 Заголовок сообщения: А если IP не такой
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 22:08
У меня при автоматическом получении IP ноут получает адрес 169.254.250.158 с маской 255.255.0.0, хотя модем имеет 192.168.1.1, сетевуха 192.168.1.2, DWL-G122 192.168.0.1, интернетовское соединение модема с компом расшарил с полным доступом через Wi-Fi. Не могу настроить даже простую сеть, хотя пингуется в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2008 23:04
расшарить папки не можете?
если пингуется - на аппаратном уровне все нормально, настраивайте ОС Windows
не получает он у вас ничего, это Microsoft Zeronet ставит этот адрес при невоможности получения адреса через DHCP
Возможно блокируете фаерволлом. Svshost.exe порты 67 и 68
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2008 23:28
На ноуте надо прописать основной шлюз, IP компа, инет появиться
