Текущее время: Чт июн 25, 2026 10:13
 Заголовок сообщения: Мистика с 300-T
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:54
Доброго вечера.
Прочитал много тем, юзал поиск - ничего не нашел.. Может кто встречался или знает, в чем проблема. Заранее спасибо.
Модем dsl 300-T, интернет 330кб/сек, через bridge
Проблема следующая: возникают периодические отключения. Причем, если:
1) качать с внешки что угодно, подключение висит и не падает
2) при запуске онлайн игрушек, подключение рветься. Причем: днем 1-2 раза за день максимум, ночью каждый час.
Не знаю что делать.. Тех. поддержка провайдера помочь не может..
p.s. тестил на 2ух разных компах: на windows XP и Vista Home Premium, проблема одинаковая.
p.s.s.
По журналу windows:
Подключение пользователя "pavelax" к "telecom", выполненное с помощью устройства "PPPoE2-0", было прервано.
Через секунду:
Ntp-клиенту не удалось задать настроенный вручную узел как источник времени из-за ошибки разрешения имен DNS на "time.windows.com,0x1". Ntp-клиент повторит попытку через 15 минут, а затем удвоит интервал между попытками. Ошибка: Этот хост неизвестен. (0x80072AF9)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:20
Посмотрите, не рвется ли соединение с DSLAM.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 21:51
Не особо силен в сетях ) Подскажите, как где и что проверить)
Спс.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 11:50
Т.к. модем в режиме моста (bridge), предположительная проблема - плохое качество телефонной линии. Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 15:24
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.00B01T01.EU.20050606
Line State Connected
Modulation Multi-mode
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 31 dB
Line Attenuation 20 14 dB
Data Rate 352 352 kbps
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 16:59
Попробуйте сменить модуляцию модема (на вкладке Advanced>ADSL) на G.dmt или G.lite, проверьте снова.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 03:37
При G.dmt разрывы продолжаються, при G.lite к интернету не подключиться :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 03:00
up :/
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:35
to Alexander Gorelik
А не великовато ли затухание на линии? 20 Дб для нисходящего канала...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 12:02
" SNR
6dB (или ниже) (плохо, ошибки синхронизации или ее отсутствие)
7dB-10dB - нормально
11dB-20dB - хорошо, проблем с синхронизацией нет
20dB-28dB - отлично
29dB - хорошо
Line Attenuation
20dB и ниже - хорошо
20dB-30dB - отлично
30dB-40dB - очень хорошо
40dB-50dB - хорошо
50dB-60dB - плохо и возможны проблемы
60dB - плохо и будут проблемы со связью
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:56
Нет, параметры линии хорошие.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 16:57
Что пишут логи (Status > Log) в моменты разрыва?
