Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:16
 Заголовок сообщения: поможет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 21:31
расстяние между домами 30м
точка доступа 2100АР на втором этаже 1 дома
ноутбук с wifi на 4 этаже 2 дома
сигнал идет по прямой но через 2 стены, может быть попадают лестничные марши.
приниматся очень низкий сигнал или сигнал отсутствут.
будет ли полезным в данном случае использование внешней антенны для точки доступа
посоветуйте! хочу беспроводной интернет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:41
Будет полезной прямая видимость.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:06
а что такое прямая видимость? ведь сигнал же есть хоть и слабый! если поставить антенну то будет лучше? какую антенну поставит?
Прошу помочь!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 19:24
Сигнал, который Вы принимаете - возможно многократно отраженный.
При использовании направленных антенн эффет запросто может стать отрицательным.
Поэтому от советов народ воздерживается.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 21:18
что делать? кроме как тянуть кабель?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 02:20
Ты-ж один хрен кроме антенны ничего слышать не захочешь.
Ну, поставь, поиграйся. Может и заработает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 11:28
Вы хоть поняли, что сказали? :D
Во втором доме ставьте точку доступа. Точки вяжите в WDS with AP. Точку во втором доме ставить так, чтобы было как можно меньше препятствий между точками и между второй точкой и ноутбуком.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 22:02
всем спасибо за советы... денег подкопим и к новому году обзоведемся чем нибудь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 11:23
И не чем нибудь, а второй такой же 2100. И соединить их на до в WDS.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:55
а если 2100 поставить в квартире на четвертом этаже, т.е. всеравно две стенки получается сигнал будет? просто окна этой квартиры на другую сторону.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:59
Только методом научного тыка.
В общем случае - если бьешь прямо в стену (а не межэтажные перекрытия под углом) - должно стать лучше.
Но, если в лифт упрешься (или чей-то сейф\холодильник)- извините, кирдык.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 22:23
понятно... вот тока попробывать недорогое удовольствие.
и еще я не пойму тогда назначение антен, если антена усиливает сигнал тоогда проходя через стены он тоже должен усиливаться или нет?
а вот так вот у меня дома расположены
Вид сбоку
Дом 1 Дом 2
______ _______
| | | | 5 этаж
| | | | Н | 4 этаж
| | | | 3 этаж
| T| | | 2 этаж
| | | | 1 этаж
расстояние 30м.
Т-точка доступа 2100АР
Н-ноутбук делинк USB
Вид сверху
_______ ________
| T | | | Н |
_______ ________
т.е квартиры напротив друг друга только окно на другую сторону в доме 2
дома оба панельные пятиэтажки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 22:44
Антенна фокусирует сигнал, за счет этого усиление.
Если есть прямая видимость - все понятно.
Если есть множественные стены - не ясно куда надо эту антенну направлять (может лучший результат будет только если ее повернуть в сторону "сбоку" стоящей девятиэтажки).
А может и совсем эффекта не будет (если тот сигнал, что Вы сейчас получаете складывается из нескольких отраженных по разным направлениям).
