Текущее время: Пт июн 26, 2026 06:41
 Заголовок сообщения: access_profile и Commfort Chat
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 20:51
Здравствуйте.
Имеется сеть на "вершине" которой находится DES-3526, на котором порты 1-4 выделены под сервера, а все прочие клиенткие. Настроена Traffic Segmentation.
Пожалуйста подскажите реализуема ли на DES-3526 следующая схема работы клиент-серверного чата. Сам сервер чата на 4 порту, его видят все клиенты. Но сама реализация программы такова, что передача файлов и голоса возможна при соединении <клиент-клиент>, а это в свою очередь блокируется функцией Traffic Segmentation. Можно ли путем настройки access_profile добится пропускания портов TCP 12570 и UDP 47665 от клиента к клиенту поверх работающей Traffic Segmentation?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 21:53
Нет это невозможно. Traffic Segmentation блокирует весь трафик между портами на втором уровне.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 06:02
Если с невозможно поверх Traffic Segmentation, можно ли реализовать другими способами. Пожалуйста подскажите, где искать.
Вопрос в догонку. Почему не выложена новая - прошивка для 3526 на http://ftp.dlink.ru. , или ее только на мыло высылаете? Есть ли что нибудь новое для DES-3010g?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:06
У Вас клиенты как общаются между собой? Только через центральный свитч L3 или роутер?
По поводу прошивки это пока не официальный релиз, поэтому выкладывать не можем.
Прошивку для DES-30XX я Вам выслал.
 Заголовок сообщения: Re
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:19
Спасибо за высланную прошивку, на днях заменю старую (V4.00.018.had).
По поводу проблемы с чатом на DES-3526.
Схема сети следующая: ISP modem ---> Gate(router, DNS, Proxy, DHCP) ---> DES-3526 ---> неуправляемые коммутаторы рабочих групп.
Адресное пространство внутри сети - 192.168.155.0/255.255.255.0
На DES-3526 настроена TrafficSegmentation. Клиенты чата соединяются с сервером, который "виден" всем узлам.
Какая из возможностей коммутатора позволит работать клиентам чата и при этом обеспечит изоляцию групп друг от друга.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:23
Есть один вариант это не использовать Traffic Segmentation и разрешить при помощи ACL скажем только тот трафик с портов который у Вас должен ходить. Остальной запретить.
