Текущее время: Вс сен 06, 2026 07:15
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:41
Помогите настроить DWL-2100AP + ANT24-1500, Установил точку доступа, настроил, проверил, брало до 300 м, Потребовалось больше, Купил антену ANT24-1500, пдключил, стало брать еще хуже, до 250 с натяжкой :(, на форуме нашол такое:
Как использовать DWL-2100AP с внешней антенной?
При подключении внешней антенны необходимо сконфигурировать DWL-2100AP на ее использование командой telnet set ant 1. Например:
C:\>telnet 192.168.0.50
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> set ant 1
Antenna: 1
...поставил все как написано выше, тоже безрезультатно :(
Думал что антена глюкавая попалась, пробовал менять - таже беда.
Такое как антена вобще неработает....
Подскажите что Я не так делаю, может гдето есть еще настройки инменно связвные с атненой, и вобще она подходит к даной точке доступа???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:59
Подходить - то подходит, но...
Она всенаправленная, так что соберет весь "шум" в большем радиусе.
Посканируйте эфир на предмет нахождения относительно незанятых частот. Полностью непересекающимися являются только 1 6 11.
Посмотрите на диаграмму к антенне. Может Вы ее слишком высоко задрали и теперь сигнал фигачит "над головой"?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:10
Километра 3 брать должно, и еще репитором будет работать....
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:23
ну, три пожалуй перебор (может и увидится, а вот работать не будет).
А вот километр - вполне реально. Хотя там в комплекте (если не изменяет память) длинный хилый кабелек - на нем можно изрядно потерять.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 22:27
Настаивать и спорить не стану, скажу просто, работает...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 01:09
Сильно!
Мне тоже хочется такой ноутбук (или у Вас неинтегрированный адаптер?) Посоветуйте, pls, на какие модели обратить внимание.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 07:37
Сильно!
Странно... :shock: Кто сказал и главное ГДЕ, шла речь о ноутбуке... DWL-2100 это не марка ноутбука... :lol:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 08:12
1. У этой антенны очень узкий лепесток напрвавленности в вертикальной плоскости поэтому удаленный клиент может быть вне зоны.
2. Насколько больше 300м? ACKtiming
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 11:43
( DWL-2100AP + ANT24-1500 ) действительно, без ANT24-1500 работает лутше, Какие есть еще варианты?
Вариант с узким лепестком отпдает... потому, что антена тестировалась на разных высотах. Можем есть какие то прошивы под DWL-2100AP ?
З.Ы. Я месяц пива не пил, на антену деньги собирал... А тут такая лажа.. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:49
tab писал(а):
... Кто сказал и главное ГДЕ, шла речь о ноутбуке... DWL-2100 это не марка ноутбука...
Про базу все понятно. А про клиента никто ничего не говорил.
Вот я и решил, что клиент - произвольный, значит может быть и ноутбук. Ведь не совсем корректно говорить о зоне покрытия в 3км, если на таком расстоянии подключится только внешняя точка доступа с направленной антенной.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:20
2-3км для 1500, для 2400 -4,5 км...
Что не понятно?
А дальше прошивка ВВ, и антена 2700 (27дбм) и выше...
