Текущее время: Пт июл 03, 2026 08:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:13
Рад слышать! Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:25
MaLblsH писал(а):
1. Самая основная ошибка - это использование в качестве сервера вещания ай пи из диапазона 239.0.0.1-239.255.255.255. Я выбрал из диапазона 234.0.0.1-234.255.255.255 (ещё раз спасибо Ивану за разъяснения)
Объясните пожалуйста почему нельзя вещать на адреса 239.0.0.0/8??? Насколько я понимаю именно этот диапазон какраз дб использован для вещания.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:12
Не совсем так. Я говорил про подсеть 239.255.255.0/24. Она выделена как служебная.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 16:08
Иван, вопросик по этому делу.
Имеет ли смысл если коммутаторы соеденины каскадом, порт который смотрит в сторону коммутатора к которому подключен мультикаст источник делать Static Router Ports? :roll:
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:10
По идее нет. Но если он автоматически не опрделяется по каким-либо причинам как router то стоит.
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 09:47
Решил поднять старую тему дабы не плодить клонов.
Собственно на коммутаторе 3028 обкатанный механизм дал сбой!
Во первых немного другой синтаксис ну да ладно создаём профиль к проффилю привязвываем диапазон и даже профиль к портам получается привязать а вот изменить статус из Пермит в Дени неполучается. Через веб интерфес данный пункт Пермит/Дени Неактивен.
Через коммандную сроку не принимает такой параметр.
Прошивка: Build 2.00-B07
СообщениеДобавлено: Ср сен 17, 2008 10:04
На коммутаторах серии DES-30XXP, к коим относится DES-3028, можно создать только permit диапазоны.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 18, 2008 01:35
Хм... тогда собственно вопрос который не могу не задать :) Как теперь блочить мультикаст на 30-ой серии? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 11:22
Который приходит со стороны клиента?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 25, 2008 14:50
Кстати не факт что его в 3028 от клиентов нужно блочить, на 200b10, я просто настроил multicast vlan, при этом когда мультикачт трафик приходит в source port тегированный, у клиента все работает, если поставить источник мультикаста в один влан с клиентом в соседние порты(оба порта как member ports), то дальше порта мульткаст не уходит. Никакх acl на свитче вобще нет.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 09:08
У меня тоже вопрос по коммутаторам серии DES 30xx. как мне блокировать мультикаст от клиента (чтобы тот ничего не мог вещать. Сейчас у меня настроено следующим образом:
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 60 config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-22,24-28 --->клиентские порты
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 23 --> порт в сторону с PBI DCH 4000P. Вещает 238.1.1.1-238.1.1.18
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.254.252.10 state enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
вопрос, нужно ли мне сделать следующее (нашел тут же на форуме, в данной теме:
config router_ports all add 23
config router_ports_forbidden all add 1-23,24-28
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
create multicast_range 2 from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
create multicast_range 3 from 238.1.1.1 to 238.1.1.255
config limited_multicast_addr ports 1-22,24-28 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1-22,24-28 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-22,24-28 access permit state enable
Повторюсь, преследую цель, чтобы клиент только мог получать мультикаст, но не мог ничего транслировать. Подскажите как правильно было бы настроить, и нужно ли мне принимать во внимание то что я написал выше (что нашел тут на форуме)!
Ужасно интересно все то,что неизвестно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 29, 2009 22:00
Вот здесь только ошибка. Нужно вот так:
config router_ports_forbidden all add 1-22,24-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 30, 2009 12:56
Иван, Вы меня не доконца поняли. Я имею ввиду что если у меня уже настроено вот это на DES 3028:
ТО что мне нужно дописать в своем конфиге из этого:
чтобы получить тот резальтат (как мне блокировать мультикаст от клиента (чтобы тот ничего не мог вещать))
Ведь чтобы я не вводил из того что хочу дописать в конфиге своем, мне пишет вот это:
DES-3028:4#config router_ports all add 23
Command: config router_ports all add 23
The VLAN name you entered does not exist.
Fail!
Или это просто синтаксис разный, и он не подходит для коммутаторов серии DES 30xx??? И еще, не "мешает" ли то что я пытаюсь дописать в конфиге тому что уже там прописано???!
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 13:26
Вы просто сделайте это по VLAN-ам отдельно. Скорее всего это не даёт сделать в ISM VLAN-е. А там и не нужно потому что source port и так router port. Так что эту строчку вообще не нужно вводить.
Последний раз редактировалось Demin Ivan Пт май 01, 2009 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2009 22:17
Скажите пожалуйста!
Для чего нужны и что обозначают строки с символом *
config igmp_snooping querier all state enable
config igmp_snooping all state enable
config router_ports all add 21
config router_ports_forbidden all add 1-20,22-26
*create multicast_range 1 from 224.0.0.1 to 239.255.255.255
*create multicast_range 2 from 224.0.0.2 to 224.0.0.2
*create multicast_range 3 from 234.1.1.1 to 234.1.1.1
*config limited_multicast_addr ports 9 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 9 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1-8,10-26 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 9 access permit state enable
Сейчас этот форум просматривают: SkaRzn и гости: 40
