Текущее время: Вт июн 23, 2026 17:38
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 18:00
Есть 2 железки, программный роутер под Linux и DGS-3324SR
нужно когда какой-либо интерфейс из заданного диапазона IP поднимается, об этом узнал Linux роутер и прописывал у себя соотвествующий маршрут, и наоборот когда интерфейс падал на DGS то убирал маршрут.
Мб у кого-то уже есть опыт постороения данной связки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:22
Мне кажется что это можно сделать при помощи какого-нибудь хитрого скрипта который опрашивал бы интерфейсы с Linux-роутера и прописывал в зависимости от состояния маршрут.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:45
Такая штука может быть реализована при помощи ospf на маршрутизаторах cisco. И то если интерфейс физически падает.
Задача довольно странная и скорей всего решение возникшей проблемы лежит совершено в другой области.
Если решать через задницу, то на длинке можно настроить snmp трапы и слать их на сервер. Сервер будет знать когда о том что port N link UP/DOWN и врубать/вырубать маршрутизацию.
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 12:06
Именно не порт а сетевой интерфейс.
Вообщем буду копать в сторону ospf
только пока не получается подружить zebra и dgs
Посылают они друг друга:
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
12:03:06.485576 IP core-01.etherway.ru > OSPF-ALL.MCAST.NET: OSPFv2, Hello (1), length: 44
12:03:06.492447 IP vpn.etherway.ru > OSPF-ALL.MCAST.NET: OSPFv2, Hello (1), length: 48
12:03:16.485398 IP core-01.etherway.ru > OSPF-ALL.MCAST.NET: OSPFv2, Hello (1), length: 44
12:03:16.493017 IP vpn.etherway.ru > OSPF-ALL.MCAST.NET: OSPFv2, Hello (1), length: 48
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 14:10
это решается именно с помощью ospf, а почему zebra, а не quagga? zebra-то вроде как устарела...
нужно просто настроить ospf по всем правилам, на сайте quagga есть примеры настройки.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:07
ну вообще guagga это и есть развитие zebra :) просто по привычке так называю. Ну вообщем по правилам вроде как настроил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 23:17
Опиши полную конфигурацию какие маршруты куда роутить. Я думаю что можно все на ip route 2 реализовать с помощью критериев маршуртазции.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:05
DGS3324 (192.168.98.10) <---> (192.168.98.9) Linux router <---> Интернет
default gw для DGS3324 разумется 192.168.98.9
на стороне DGS3324 поднимаются различные ipif с реальными подсетями. Можно конечно тупо на линукс роутере смаршрутизировать всю реальную подсеть на DGS3324. Но
1. В ближайшее время появится еще DGS3627 на котором тоже будут сетев. интерфейсы с реальными IP
2. Бывает так что интерфейс на DGS3324 отвалился (ну упал линк к клиенту или еще что-то) в результате пакет начинает loopится между DGS и Linux (логично что linux (192.168.98.9) отправляет на DGS, а тот говорит что нет такого маршрута у меня, подите на 192.168.98.9)
3. Ну и просто красивая схема, прописали интерфейс на основной железке, а остальные уже сами узнали :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:34
Ну тут все просто.
в крон скрипт
который проверяет наличе маршрута и изменяет его
что то вида:
function test_wlc()
  TEST=`ping -qc3 -i1 ${GW_WLC} | grep transmitted | awk '{print $4}'`
  if [ "${TEST}" == "3" -o "${TEST}" == "2" -o "${TEST}" == "1" ]; then
     echo "$(date)      -        responding GW ok" >> ${LOG_FILE}
     #BGP_TEST
     TEST=`ping -qc3 -i1 ${BGP_WLC} | grep transmitted | awk '{print $4}'`
       echo "$(date)    -        responding BGP ok" >> ${LOG_FILE}
       IF_WLC="1"
       TEST=`/sbin/ip route show | grep default | awk '{print $5}'`
       if [ "$TEST" == "${DEV_WLC}" ]; then
          echo "$(date) -        default route via WLC" >> ${LOG_FILE}
          ROUTE_WLC="1"
       else
          ROUTE_WLC="0"
       fi
     else
       echo "$(date)    -        responding BGP FAIL" >> ${LOG_FILE}
     fi
  else
     echo "$(date)      -        responding GW FAIL" >> ${LOG_FILE}
     IF_WLC="0"
  fi
ПО результатм выполнения функции изменй маршрут если требуеться.
WBR. Sp!ZER
