Текущее время: Пн окт 26, 2026 02:09
 Заголовок сообщения: ADSL и большие расстояния
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 09:38
Подскажите пожалуста есть DSLAM 3216 и модем D 500 t связь работает но очень не стабильно расстояние порядка 4 км очень долго подключается. Иногда работет просто замечательно и скорость большая и все а иногда ну вообще никак.
Есть точно такая же схема с другой стороны так там работает все замечательно если связи нет перезагружают порт и вот пинги пошли а у нас никак. Скажите связано ли это с настройками или может качество линии у нас храмает?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 11:29
Приведите вывод страницы Status > ADSL модема.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 14:55
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620
Line State Connected
Modulation G.lite
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 4 7 dB
Line Attenuation 44 19 dB
Data Rate 2752 480 kbps
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:01
сейчас работает но это бывает очень редко
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 15:51
Alex2019 писал(а):
ADSL Status
Modulation G.lite
Annex Mode ANNEX_A
SNR Margin 4 7 dB
1. В настройках ADSL профиля включите режим Interleave с максимальной задержкой (если до этого работал Fast режим).
2. Уменьшите скорость Upstream/Downstream для того, чтобы использовать как можно меньший спектр частот для передачи данных.
3. Судя по значениям параметров SNR Margin и Line Attenuation неудивительно, что часто происходит рассинхронизация ADSL соединения. Воспользуйтесь вышеперечисленными советами.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 15:57
И так мне делать эти настройки на модемах или на дсламе и какие должны быть значениям параметров SNR Margin и Line Attenuation
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 17:04
1. на дсламе
2. небольшая статья в помощь http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 09:27
Кстати, при обрезании тонов в настройках модема (2500U) snr margin не уменьшается. Прошу пояснить, какой смысл имеет это обрезание тонов? То есть при обрезании тонов модем договаривается с оборудованием DSLAM, чтобы оно не передавало информацию на обрезанных частотах? А почему тогда маргин тот же? Проверял на апстриме. Уменьшал количество тонов в 2 раза-маргин тот же.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 09:09
Есть еще вопрос подключается очень долго но все же подключается скорость подключения к модему зависит от расстояния и качества линии?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2007 13:26
Обрезать надо на DSLAM'е
