Текущее время: Пн сен 07, 2026 00:47
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 23:07
Модем: DSL- 500G. Прошивка: R2.01.B15(021206a/T93.3.44). Интернет: Стрим\Стандарт.
Перестал работать режим pppoe в модеме. Выглядит это: статус соединения: выключен (горит красный индикатор в веб оболочке :) ). В Admin -> Alarm пишет следущую вещь:
Thu Jan 01 00:36:03 1970 : STATUS ALARM: PPPoE Event: Send PADI Packet (и так 10 раз),
а потом:
Thu Jan 01 00:36:13 1970 : WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0
Также в WAN-> PPP-> ppp-0-> details в строке Last fail cause: No Valid PADO recvd.
И самое главное он работал, потом вдруг мгновенно перестал.
Настройки все верные.
Самое интересное далее: в МТУ сказали что на АТС никаких изменений не производили и не имеют понятия что значат эти PADO и PADI :x и попробуйте через Бридж. А через него как раз пашет. Но это дает +50 мс в играх и зачем мне это надо если модем роутер? :?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 23:22
читай тут:
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=4301
если решишь воспользоваться этими рекомендациями, пожалуйста, опубликуй результаты, помогло или нет.
2D-Link: может быть есть смысл эту информацию в ФАКе зафиксировать?
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2004 06:51
Спасибо. Я уже и сам нашел этот тред.
Результаты: Смена Макадреса на тот что написан на модеме помогло, но самое ужасное что пинги не поменялись. :evil: Вероятно в МТУ что то мутят, иначе это никак не понять.
СообщениеДобавлено: Сб сен 11, 2004 20:23
Пинги изменились так как изменился ip-адрес шлюза. Поэтому такие проблемы :(
