Текущее время: Вс авг 09, 2026 18:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:47
Иван, надеюсь я ещё не надоел?
у меня просто как в анекдоте:
0.5 + 0.5 вот нутром понимаю что литр, а математически сказать не могу :-)
может всё таки кусочек кода? как PIM-SM поднять в моём случае?
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 20:55
Можете ещё раз повторить все интерфейсы и в каких VLAN-ах и на каких портах они висят?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:15
я просто сам уже узвёлся... не получается.
легко
на DXS в порт 7 приходит 3-и VLan'а
IPTV-01 - tag 4001 - ipif 192.168.151.254/24
IPTV-02 - tag 4002 - ipif 192.168.152.254/24
IPTV-03 - tag 4003 - ipif 192.168.153.254/24
пользователи находятся в Users - tag 5 - ipif 10.0.0.254/8
создал ещё один для ISM
IMS-01 - tag 401 - ipif 192.168.150.254/24
на тестовом DES-3526 который подключён к 24 порту DXSа, создал мультикаст VLan
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan ISM-01 401
config igmp_snooping multicast_vlan ISM-01 member_port 1-24 source_port 25-26 state enable replace_source_ip 192.168.150.252
на DXSе делал как Вы мне говорили, но что то не работает
все VLANы с тагами. 4001,4002,4003 добавлены только на 7 порт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:10
Во-первых на DXS-33XX:
enable pim
config pim IPTV-01 state enable mode sm
config pim IPTV-02 state enable mode sm
config pim IPTV-03 state enable mode sm
config pim ISM-01 state enable mode sm
config igmp ISM-01 version 2 state enable
На всякий случай чтобы трафик невалился на все порты в одном VLAN-е и на DXS:
config igmp_snooping all state enable
Во вторых на DES-35XX:
config igmp_snooping ISM-01 state enable
config igmp_snooping Users state enable
config igmp_snooping Users querier state enable
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
После этого по идее всё должно работать. также проверьте router ports на пути следования Multicast.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 22:18
replace_source_ip 192.168.150.252 на всех DES должен быть одинаковый или уникальынй из сети ISM-01?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 00:05
Уникальный из указанной подсети в этом VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 18:11
Спасибо DLink'ку :-)
Ивану как всегда отдельное, за терпение и отзывчивость.
правда в sm режиме ipif с приходящем мультикастом не заработало в dm всё на ура.
если есть необходимость могу что то вроде faq напсиать по данной проблеме.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 21:06
Рад слышать! В принципе в вашей топологии не всё так просто, но буду иметь ввиду что PIM-DM заработал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 01:30
Настроил тоже на DGS3627G и DES3526, заработало только в DM а не в SM PIM.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 22:53
Если похожая топология то всё правильно.
