Текущее время: Вс сен 06, 2026 03:24
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP Помогите мне!
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 21:43
Здраствуйте!
Проблема состоит в том что я не могу настроить никакого подключения кроме как дефолт...
1. Что про писывать в полях настройки ТСП АЙПИ?(ДСН, осн шлюз,)
2. Как ограничить не желанных гостей в сети(Установить пароль или еще как)
3. Почему-то не могу влезть в настройки точки доступа, почему?
4. Настройка по мануалу не катит, половина команд не выполняется.
5. Какие настройки нужно установить в АР менеджере...
Подскажите что делать плз...
 Заголовок сообщения: Re: DWL-2100AP Помогите мне!
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 10:15
Captan писал(а):
Здраствуйте!
Да любые. Но для возможности управления IP должен быть в подсети.
Включи шифрование. Ключ иногда меняй.Обычно этого достаточно.
для возможности управления IP должен быть в подсети. Еще прокси может мешаться - отключи. Может какой антивирус или файервол.
см выше.
Нужные для конкретной ситуации.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 15:53
Давайте исходить из конкретной читуации...
У меня DWL-2100AP DWL-122G, WiFi на ноутах...
Мне нужно настроить сеть между ними.
1. Мануал пишет что в браузере нужно прописать 192.168.0.50(Стандарт айпи) на что мне браузер отвечает - невозможно отобразить страницу(Браузер IE7)
2. При установлении ключа сети ноуты подключаются с ограниченым доступом (Тоесть сеть видят, но передачи данных между ними нет)
3. При открытии AP Mаneger можно менять айпи, но в настройки не пускает( Либо пишет что тайм аут, либо ошибку) почему так?
4. В ближайшем времени хотелось бы инет пустить в сеть, что нужно?
5. И не могу понать что в настройказ означает MAC?
6. IP Точки прописывать нужно в Основном шлюзе и DSN?
7. Каким образом Точка должна быть связана с компом?
8. Почему при настройки безопасной сети, ноут пишет что не может подключится а в статусе пишет подключен с ограниченым доступом(Ключ сети ввел правильно)
Последний раз редактировалось Captan Вт окт 30, 2007 16:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 16:00
Установите IP компа в локальной сети 192.168.0.ХХХ
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 19:02
ключевой вопрос:
Нужен маршрутизатор.
Он, кроме инета, до кучи и адреса сам раздаст.
И будет все доступно.
Пока его нет - включите DHCP на точке доступа (не! забудьте! потом! его! отключить!!!)
Чтобы это сделать, возможно один раз придется забить адрес вручную (в мануале наверняка есть). После включения DHCP адреса будут получаться автоматически.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:21
Что-то перестало отображать точку в AP Maneger что делать?*
Аська моя 328937738 стучите в любое время...
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:32
UP Тема актуальна
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 00:54
Задайте своей проводной карте адрес 192.168.0.10 маска 255.255.255.0
Выключите точку доступа.
Воткнитесь в нее кабелем.
Включите.
Наберите в адресной строке (как в мануале) 192.168.0.50
Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:17
и прокси вырубите если включено что то
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:51
Сеть настроил кое-как:)
Доступ ограничил.
теперь следущие вопросы:
1. MAC - что такое и зачем нужен?
2. Как настроить DHCP?
3. Каким образом работает и что дает?
4. Нужно настраивать DHCP Server & DHCP Client или можно только сервер?
5. Как настроить на чужом компе DHCP Client? (Если можно то и про Vista роспишите что там и как)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:03
Мак - это ID сетевого устройства - у каждого он свой.
точка не работает с IP - только с маками.
DHCP по возможнеостти вообще не трогайте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 09:42
А как можно назначить какие Маки пускать в сеть а какие нет?
