Текущее время: Чт сен 24, 2026 18:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и DWL-G122
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:05
Здрасти всем. Прошу помощи. купил я точку доступа DWL-G700AP, и usb adapter DWL-G122. есть канал с инетом. на комп поставил две сетевухи - одна для точки доступа, другая для канала с инетом. включил, зашел на 192.168.0.50 все сделал по мануалу. на другой комп воткнул усб адаптер, установил драйвер, перезагрузил. друг друга они нашли. пингуются. но нет ИНТЕРНЕТА. какие настройки надо сделать чтобы комп с усб адаптером зашел в инет? и что нужно сделать на компе в котором две сетевухи?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:26
Общий доступ к подключению Интернета
Описано в справке винды.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:43
Спасибо тебе дружище. блин, по запарке про это забыл.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 06:02
еще вопрос - а как поставить пароль?! :roll:
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 06:04
Какой пароль?
На доступ куда?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:06
Какой пароль?
На доступ куда?
пароль на точку доступа, чтобы при подключении с другого компа вводить пароль. чтобы сеть не была открытой.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:22
Пароль на "точку доступа" - это в тулсах. К ограничению доступа к сети отношения не имеет.
Пароль на сеть -
Wireless - Security
Посмотрите, что поддерживает адаптер и исходя из этого (и враждебности окружения) выбирайте.
Можно еще по MAC доступ резануть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:23
Пароль на сеть -
Wireless - Security
я хочу просто поставить пароль без шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:31
Это называется Radius server.
Точки доступа такого не имеют (по крайней мере бюджетные).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:37
Radius Server вроде в настройках есть - (WPA) там есть такое: Radius Server IP, Port, Shared Secret. что вводить надо? и как сделать фильтр по мак адресу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:07
Гы.. (..извините..)
Если у Вас под столом лежит radius server - вносите его IP.
Только это все равно будет шифрованием, только метод получения ключа другой.
Шифрование - это тоже метод ограничения доступа.
Когда Вы пытаетесь подключиться к "безопасной" (зашифрованой) сети - точка доступа потребует у Вас ключ. Не угадаете - досвиданья.
На производительность (если это смущает) особо не влияет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:29
всё - я запутался. начинаю делать шифрование - все пропадает и не подключается и даже не просит вести ключ.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:48
Свойства соединения - беспроводные сети
Выбираете нужную - свойства - задаете параметры как на точке.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:11
а как сделать чтобы никто не видел эту сеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:25
Advanced - Performance
SSID Broadcast - Disabled.
Отключает широковещательную рассылку имени сети.
Не то, что ее совсем не будет видно (передача то идет.. так что канал и МАС засечь не проблема).
Но Винда не закричит "НАЙДЕНА СЕТЬ "ВАСЯ"! ДАВАЙ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ СКОРЕЕ!"
