Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:57
 Заголовок сообщения: Сервер + роутер = трабла пмогите
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:55
Привет всем! У меня в квартире 2 копьютера тоесть 1 - комп для работы и игр, а 2 - сервак, он держит сервер ла2. Сервер этот ставил не раз, он без роутера это было, теперь поставил с роутером и при заходе пишет вот это ну и не пусвкает как надо.
18.10.2007 15:00:50 net.sf.l2j.gameserver.SelectorThread readData
INFO:
java.lang.Error: Untranslated exception
   at sun.nio.ch.Net.translateToSocketException(Unknown Source)
   at sun.nio.ch.SocketAdaptor.close(Unknown Source)
   at net.sf.l2j.gameserver.Connection.close(Connection.java:187)
   at net.sf.l2j.gameserver.SelectorThread.closeClient(SelectorThread.java:761)
   at net.sf.l2j.gameserver.SelectorThread.readData(SelectorThread.java:426)
   at net.sf.l2j.gameserver.SelectorThread.run(SelectorThread.java:295)
Caused by: java.io.IOException: Сделана попытка выполнить операцию на объекте, не являющемся сокетом
   at sun.nio.ch.SocketDispatcher.close0(Native Method)
   at sun.nio.ch.SocketDispatcher.preClose(Unknown Source)
   at sun.nio.ch.SocketChannelImpl.implCloseSelectableChannel(Unknown Source)
   at java.nio.channels.spi.AbstractSelectableChannel.implCloseChannel(Unknown Source)
   at java.nio.channels.spi.AbstractInterruptibleChannel.close(Unknown Source)
   ... 5 more
18.10.2007 15:04:16 net.sf.l2j.gameserver.SelectorThread readData
INFO:
   ... 5 more
Может ли быть причиной этого
Роутер?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:10
В какие порты что подключено?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:33
Если рутер встал между инетом и сервером, а раньше сервер смотрел напрямую в инет, то надо пробрасывать порты (настроить виртуальный сервер) для доступа извне на сервер.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 09:50
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 14:59
Все порты проброшены вроде!
Во вкладке advansed>virtual server
На портах 2104 3306 7777 9014
Вот пример: 1 | 192.168.0.180 | TCP 2106 / 2106 | always
Лоуальный адресс машины отображаеться в файерволле покрайней мере апач пашет!
Лан ща позвоню в тех подержку! время дорго!
И ещё как я понял http://10.10.10.10:65080 65080 - это порт который хоу проверить? http://90.154.12.179:2106 ?
Если так, то невозможно отобразить страницу!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 19:35
В тех поддержке посоветовали перепрошить роутер! Перепрошил и тоже самое! Лююдии помогите!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 19:49
Народ если кто сечёт в роутерах постучите в аську 5913813
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 06:35
Если надо срочно - отложи пока V.S.
Врубай DMZ и полетели.
К тому-же раньше он смотрел напрямую в инет - может и еще посмотреть напрямую немножко.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:27
Не на прямую он не смотрел! И не может хз почему! Настройки на настройки провайдера менял и никуя! А дмз просто врубить и ничего не настраивать или отключать?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:44
ДМЗ включил не пашет! Наверное это не роутер! Мне сказали на одно форуме про какой-то NAT Что это и как настроить?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:31
Никакой это не роутер. И не NAT.
Включайся напрямую (без роутера), добейся работоспособного состояния сервера - а там посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
