Текущее время: Чт окт 29, 2026 14:19
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:04
Схема следующая:
dph-140s<-->dwl-2100<---( )--->dwl-2100<-->DVG-3004<-->ТфОП
Вопрос:
1)Будет ли работать?
2)Правильно подобрано оборудование?
3)Можно ли сделать более дешёвым способом?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:06
Надо положить провод, а не трахать себе мозг.
Хотя если как способ мазохизма...
Кстати -- дальность DECT и Wifi Без дополнительных манипуляций приблизительно одинакова.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 01:48
Без манипуляций DECT лучше.
Имел возможность убедиться.
DECT - просто принес трубку в помещение и телефон есть.
WiFi - часа 3 искал удобное место для точки доступа (время от времени по тому-же телефону корректируя положения передатчика).
Если есть прямая видимость - все может сложиться иначе.
Провод однозначно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:29
Нет возможности кинуть кабель!!! Просто нет и всё.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 15:07
А попробовать DPH-300S ?!
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 02:16
Тот же DECT. Разница только в подключении базы, что на дальность уверенного приема трубки не влияет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 02:32
Хорошо. (то есть плохо, но не смертельно).
Варианты.
1. Радиотелефон (в том числе DECT). Наиболее простой и дешевый способ.
2. Через электропроводку. Если питание (к освещению, например) в пределах одной фазы на расстоянии ~200м - можно за ~$100 получить 85Mb/c без всякого нервного расстройства.
Расстояние прикидываем не напрямую, естественно, а по длине провода.
3. WiFi. Только если первых два способа не помогли.
Все как Вы писали, только возможно (почти наверняка) потребуются направленные антенны и (маловероятно) репитер где-нибудь посредине. Если надо попути пробить бронированную стену - безмазняк. Только сверлить, патчкорд насквозь, и 2100 с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:50
Это тут при чем?!
Мы тут вроде схему обсуждаем.
По дальности можно судить только зная ее самую.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 18:40
Это тут при чем?!
Это тут при том, что пока сети нет. Возможно и не будет. Так что обсуждать сравнительные преимущества VoIP аппаратов несколько преждевременно.
Сначала способ связи.
Достоинства DECT уже были рассмотрены. Предложенная модель ничего нового не принесет.
Разве только у нее есть возможность подключения направленных антенн. Если так - извините. Не знал. Буду внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 18:46
Это тут при том, что пока сети нет. Возможно и не будет..
Уважаемый, я поражаюсь, как можно обсуждать способ связи не зная расстояние и специфику?!
Своим первым постом я лишь предложил автору рассмотреть конкретное оборудование. При имеющейся информации - это максимум.
И какие сравнительные преимущества?!
