Текущее время: Вт ноя 03, 2026 00:28
 Заголовок сообщения: Подключение к сети "Golden WiFi"
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:28
Необходимо подключиться к сети "Golden WiFi". В месте устойчивого сигнала поставить компьютер невозможно. Какое внешнее устройство можно использовать?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:37
dwl-2100AP в режиме "client".
Если комп не один + маршрутизатор.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:36
К сожалению не получится (
Из описания следует, что dwl-2100AP в режиме "client" взаимодействует ТОЛЬКО с другой DWL-2100AP, работающей как точка доступа. Плюс необходимо вбивать МАС этой АР в "клиент".
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:29
Из описания может следовать что угодно.
А на практике у меня именно так и работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 16:17
Это самое главное. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 22:09
у меня стоит DWL-2100AP в режиме AP Repeater (на ошибки не обращайте внимания) и подключен к DL-524 в LAN порт.
Ловит сигнал от хуавея, но последние два дня что-то вобще никуда он не хочет уже подключаться.
Попробую обратно поставить прошивку 2.20
Если любишь в жизни риск, форматируй жёсткий диск!
DSL-500T, 2xDL-524, DIR-320, DIR-615, DWL-2100AP, 2xDAP-1360, DCS-2102
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 11:51
Самый дешевый вариант - ставим 700AP, прошиваем её прошивкой от DLink c поддержкой клиента. По умолчанию там только репитео и АП(если нужна - стучим в личку) У меня таких клиентских точек около 50.. Работают отлично.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2007 01:12
Собираюсь купить для обеспечения инета для 4х компов ( других вариантов кроме Голдена нет и похоже не будет) оборудование D-link:
1. Точка доступа DWL-2100AP
2. Направленная антена ANT24-1201
3. Роутер DI-604
Нет ли ошибки в подборе? Ваши комментарии.
По утрам я так понял придется перезагружать оборудование и авторизироваться на сайте с одного из компов.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2007 07:40
Если есть Голден, почти всегда есть и РМ Телеком.
Лучше, дороже.
Про голден:
По утрам перезагружать не надо.
Авторизация - не реже раза в сутки, но это как повезет.
Если неповезет (частые разрывы) - про ICQ можно забыть.
Даже если повезет - банк-клиентами лучше не пользоваться, поскольку шифрования нет.
(не то чтобы я голден ненавидел - просто это игрушка, а не инструмент для работы)
