Текущее время: Вс июн 14, 2026 07:06
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и WiFi
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 08:05
Доброго времени суток.
Есть проблема. Был установлен дома роутер, поднят WiFi. Все шуршало до какого-то времени. Но недавно ноут перестал видеть беспроводную сеть. Внутренняя диагностика роутера сообщает, что все хорошо. А сеть не доступна. Такое ощущение, что умер приемник/передатчик WiFi. В ремонт? Или есть какие-то средства диагностики. ПокетПЦ сеть видит, но показывает уровень сигнала минус 30дБ.
Кто-что посоветует?
Владимир
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:58
А что на ноуте, вы вообще не написали... Чем вы подключаетесь, штатными средствами или утилитой. Какие настройки сети wifi, какая защита. Может быть очень банально - установлен скрытый SSID, а в ноуте сбросился профиль сети, естественно он ее не видит. Если ПокетПс видит сеть, значит она есть. Как вариант установить сеть с широковещательным SSID и без шифрования и попробовать подключиться. Переустановить драйвера на ноуте для адаптера Wifi сети. Вы ничего не рассказали, с ваших слов - включил и не работает. Мог ваш сосед подключиться к примеру и поменять настройки в модеме... :D
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:16
Подключаюсь штатными средствами. Установил сеть с широковещательным SSID и без шифрования. Поиск доступных сетей ни к чему не приводит, т.е. винда сообщает, что нет доступных беспроводных сетей.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:22
Может случайно нажалась кнопка отключения питания беспроводного интерфейса?
(в диспетчере устройств это увидеть нельзя. Отключается только передатчик, а не устройство)
Попробуйте такую кнопку в мануале поискать.
Последний раз редактировалось altctrldel Пт окт 19, 2007 11:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:26
Это как? В винде? В каком мануале искать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:30
В инструкции к ноуту.
Иногда это кнопка. Иногда - комбинация Fn+клавиша.
Иногда совсем такой нет, но это редко.
Это, конечно, относится только к интегрированным адаптерам.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:36
Да есть такая кнопка, на F2 нарисован значок WiFi. Т.е. при нажатии F2+что-то должно что-то происходить?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:40
Нажимай комбинацию Fn+f2.
Может даже лампочка какая загорится (не обязательно).
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:50
т.е. кто-то мог эту комбинацию нажать и тем самым отключить девайс
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:22
Не совсем. Только питание передатчика.
На ноутбуках весчь полезная, учитывая неризиновость батарейки.
Заработало?
Он мог и сам выключиться. Надо посмотреть в диспетчере устройств - включено ли оно.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:34
Для особо одаренных повторяю.
Это - не отключение устройства.
Это - отключение передатчика.
Устройство продолжает работать (искать сети, выеживаться..).
В диспетчере устройств оно будет!
В диспетчере устройств оно будет включено!
Оно будет работать нормально! (только связи не будет).
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:45
Понятно, тогда по идее индикатор должен быть на ноуте. Неплохо бы еще модель ноутбука озвучить.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:17
У меня индикатора нет. "Кнопа" выполнена кнопкой.
Cлучайно не нажмешь, но ненайти можно (на торце). Lifebook p1510.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:44
У меня Dell Latitude D500. Дома. Поэтому сейчас проверить не могу.
