Текущее время: Пт авг 21, 2026 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 606 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:08
откуда можно скачать D-link ADSL2+ upgrade utility ?
на ftp dlinka нету :(
p.s. модем 504T
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 12:56
p.s. модем 504T
Upgrade Utility Вы можете загрузить отсюда: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Firmwa ... adeB05.exe
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 00:24
спасибо :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:30
Знающие люди, помогите пожалуйста, у меня DSL-500T с Firmware Version : V3.02B01T01.RU.20070402 после тога как установил эту прошивку, модем постоянно начал терять ADSL линию, и отказывается перезагружаться с браузера, помогает только отключение питания. Зависает он каждые 2-15 минут. вобщем heeeelp :!:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:21
Кстати да, в ревизии DLinkRU_DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20070402 для 504T (и аналогичной ей для 500T) что-то неладно. Аналогичное с DSL-524T_V3.02B01T01.RU-A.20061215 для 524T.
Постоянно ругается + иногда ведет себя неадекватно (начинает "тормозить")
get 0xF at Addr 0xA30085B0
С прошивкой DLinkRU_DSL-504T_V3.02B01T01.RU.20061228 для 504T (и аналогичной для 500T) таких проблем - нет. К сожалению, для 524T аналога найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 07:26
У меня 504 V1.00B02T02.RU.20041014
проблема в следующем, выдергиваешь из питание настройки не сохраняются, пробовал прошить другим софтом через веб интерфейс: пишет ошибку и то что надо перезагрузиться. перезагружал версия софта не меняется...
в чем косяк?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 06:19
в чем косяк?
Прошивка 1.0 меняется на 2.0 посредством специальной утилиты, через веб-интерфейс не шьется.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 07:13
А ссылочку можно?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 08:56
проблема осталась, при выключении питания настройки сбрасываются...
Так должно быть?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:29
Так должно быть?
Их надо сохранять после введения - опцией Save/Reboot
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:08
У меня тоже настройки сбрасываются, в ппое режиме, в в статике помнил нормально.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 11:49
Уважаемый саппорт.
У меня модем DSL-500T изначально стояла прошивка V1.00XXXXXX.
Перешил на V2.00B01T01.EU.20050614 с помощью утилиты.
Затем через web интерфейс обновил до V3.02B01T01.RU.20070402
соеденение ADSL устанавливается нормально(лампочка ADSL загорается).
Затем создаю соединение в режиме PPPoE/PPPoA, после чего перезагружаюсь.
Далее устанавливается PPPoE соеденение и я выхожу в интернет. Но с переодичностью 5-10 мин соееденение разрывается
вот логи:
Oct 26 12:33:43> DSL Carrier is down
Oct 26 12:33:53> DSL Carrier is up
Oct 26 12:33:54> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Oct 26 12:33:57> PPPD Terminated Through Signal
Oct 26 12:33:57> Connection terminated.
Oct 26 12:33:57> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Oct 26 12:34:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Oct 26 12:34:03> peer from calling number 00:30:88:02:87:58 authorized
Oct 26 12:34:03> WAN IP address xxx.xxx.xxx.xxx
Oct 26 12:34:03> PPPoE Connect with IP Address xxx.xxx.xxx.xxx
Oct 26 12:34:03> PPPoE Connection Successfully Established
Oct 26 12:34:03> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxx.xxx.xxx.xxx
Oct 26 12:34:03> WAN gateway xxx.xxx.xxx.yyy
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 19:16
Здравствуйте. Буду благодарен любой помощи.
я как то раз прошил свой dsl-504t утилитой до 2 версии, позже через веб-интерфейс до 2.01. Теперь инет тормозит страшно, вместо 1мбита теперь у меня 30кбит от силы. Подскажите пожалста, что в этой ситуации можно предпринять, можно ли как то откатить прошивку? Может ли провайдер не поддерживать какой либо новый принципы работы модема связаный с этой прошивкой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 04:03
Pir1 писал(а):
Так должно быть?
именно так и делал...., но при выключении модема и включнии его в сеть все настройки сбрасываются в исходное состояние
мне нужно что бы было постоянно 0/35 а не 8/35
и ip нужен не 1.1 а 0.1
да и пароль админа тоже сбрасывается.....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 02:19
модем 500Т
стоит прошивка
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060620
( стояла при покупке в магазине).
С модемом один косяк - если щелкать по разделам веб интерфейса, то вебинтрефейс зависает. особенно часто он зависает если зайти в Home->WAN
помогает только отключение модема от питания и последующее включение.
так же при обесточивании теряются настройки dhcp сервака и dns.
можно ли (и нужно ли) перешивать на что-то другое?
