Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 36  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:35
Поставил на 1228, вообще перестал отвечать :( Как лечить ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 11:43
Опишите пожалуйста порбно Вашу схему с указанием портов подключения и пришлите конфиг устройства.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 13:42
Вообщем так...
Коммутатор ожил, все ок. Залил в во второй, в третий и т.д. эфект такой же, молчат по пол часа :( потом "просыпаются" :(
Схема звезда, с каталисты 2960 идет на 1228 в 1й порт, без виланов и т.п., единственное другая подсеть.
Жду когда 5й "проснется" :( а их еще почти 10 осталось :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 14:16
А у вас там случайно нет серьёзного флуда или спуфинга?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:30
В том то и дело что нет. Первый коммутатор стоял вообще на столе к нему только нотбук был подключен, симтомы теже что и с остальными.
Вот еще вопрос: А при заливки прошивки всвсе настройки по дефолту у него становятся ? Почему спрашиваю. заливал в 1226 так у него все настройки остались прежними.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:32
Нет конфиг не должен сбрасываться.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:22
А он сбросился, причем не на одном.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 22:42
А Вы просто Ваш типовой конфиг можете прислать для тестов?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 23:51
Скажите пожалуйста, а какая последняя прошивка для DES-1228?
Стоит 1.00.13, это последняя?
Что-то с такой прошивкой крайнене не стабильно работает управление, т.е. перезагружаю свич, свич пингуется, доступ по WEB есть, но буквально через 5 минут пинг пропадает и доступ к настройкам тоже... хотя сам по себе свич работает.
Не проверил, но вроде такое происходит при снятии snmp статистики.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 14:40
Belchik писал(а):
Производитель
http://www.converter.ru/vcd-1431-1-4807/goods.html
Поставили на его место длинк-310 (с другой стороны остался модуль по ссылке) всё заработало.
повторюсь - эти модельки работают в D-Link 1226G без нареканий.
И в D-Link 2110 они тоже прекрасно работают.
А ещё в D-Link 1228 работают wdm модули того же производителя
(http://www.converter.ru/vcd-1431-1-4810/goods.html)
С новой прошивкой тоже самое?
с новой прошивкой тоже самое.
Порт поднимается на 100Мбит. Модули гигабит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 21:36
To b_andrey:
Вы уверены что нет никакого серьёзного спуфинга или флуда в VLAN-ах? Не забывайте что пока в этой серии интерфейс смотрит во все VLAN-ы.
To Belchik:
А как это у Вас порт на гигабитных модулях поднимается на сотне? У Вас так пишет в интерфейсе устройства? Похоже что всё-таки какая-то проблема в этих модулях есть. И мы не можем гарантировать работу с ними.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:46
Индикация D-Link DES-1228 показывает, что порт включён. Скорость сотка.
C другой стороны D-Link DES-1226G с таким же! модулем. Линк не активнен.
Мы конечно выкрутимся(на этом узле) есть родной sfp.
Причём в соседний порт вставлен wdm производства фти оптроник и он работает.
p.s. Зайдём с другой стороны. Скажем производителю модулей, о их несовместимости с длинком. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 00:37
To b_andrey:
VLAN у меня один...
А когда ждать новую прошивку, в которой интерфейс управления можно будет привязать к определённому VLAN-у?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:57
К концу года ориентировочно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 18:12
To Demin Ivan
Вышлите и мне пожалуйста прошивку
Текущая версия прошивки 1.00.07
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
