Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 20:17
В определеный периуд сетка т.е лан пропадает...Сетуация такая WAN cетка стабильно работает но пропадает лан + никто не может нормально работать
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless P
CI Adapter(rev.C)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-11-22-4E-1D
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.3
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.3.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethe
rnet NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-80-48-33-AD-2B
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.2
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 217.64.16.1
217.64.16.2
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:52
To fx_55
1. Что касается проблемы с SSH - проверим.
2. CLI интерфейс предназначен только для использования инженерами сервисных центров. Консультаций по настроке устройста с использованием CLI мы не осуществляем.
3. Проблема с MTU: да, действительно такая проблема имеет место. В следующей версии прошивки это будет исправлено.
4. Обяснение по поводу Inner Pair - Outer Pair: выбор этого варианта зависит от обжима штекера RJ-21 (по внешним контактам либо по внутренним). Как правило, используются внутренние контакты, поэтому данная опция не вынесена в WEB интерфейс.
5. Смотрите пункт 2.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:56
To KHyT
1. Назовитe версию прошивки DSL-2640U и версию драйвера DWL-G122
2. По поводу локальной сети: не работает сетевое окружение или машины не пингуются вообще??
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 10:57
CI Adapter(rev.C)
rnet NIC
217.64.16.2
Опишите топологию Вашей сети: кто к чему подключен и т.п.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:00
Davydov Denis писал(а):
To fx_55
Денис, спасибо Вам, что ответили. Пожалуйста, не забудьте про ошибку в работе команды "restoredefault --help" к примеру, что она с параметром хелп всё равно исполянется, выводит и хелп по ней, но после сразу же начинает процесс восстановления заводских настроек.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:03
Денис, скажите пожалуйста, можно ли как-нибудь ограничить доступ к модему по МАК-адресу сетевой платы, то есть я подразумеваю доступ как и к УПРАВЛЕНИЮ модемом по веб и всем иным интерфейсам, так и к WAN соединению со стороны Wireless или LAN. Я подключён к двум провайдерам, чтобы каждый раз не перетыкать сетевой кабель в сетевую карту, я воткнул кабель от второго провайдера в модем, теперь могу менять провайдера настройками ИП, хотелось бы, чтобы никто из сети второго провайдера не смог получить доступ к модему и к WAN именно не по ИП, а по МАК-фильтрации. Можно ли это? Заранее спасибо за ответ.
P. S. Модем в режиме PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 11:36
К сожалению, это невозможно. Можно при настройке устройства указать Management IP (IP, которому будет разрешено управление устройством).
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 13:13
To KHyT
To Davydov Denis:
1. по DSL-2640U
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
по DWL-G122
D-Link AirPlus G
Версия утилиты V3.00
Версия драйвера 1.00.01.0000
2. именно ни в сетевом окружении ни пинга, хотя ип DHCP не менял(проверяли)
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 15:32
To KHyT
To Davydov Denis:
1. по DSL-2640U
Device Info
Board ID: D-4P-W
по DWL-G122
D-Link AirPlus G
1. Обновите прошивку DSL-2640U до последней: ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmw ... 042100.zip
2. Также обновите драйвер для DWL-G122: ftp://dlink.ru/pub/Wireless/DWL-G122/Dr ... 1v3.10.zip
Напишите о полученных результатах.
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2007 15:30
To Davydov Denis:
После перепрошивки ситуация с ланом и инетом исправилась....
С вайфай осталось по прежнему.... адаптер пакеты шлет но не получает ответа....
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:17
To KHyT & Davydov Denis:
У меня бывает похожее явление, я о нем уже писал
Устройство работает в режиме РОУТЕРА, но если в меню ADVANCED - Bridge Filters изменить MAC Filtering Global Policy на BLOCKED, то с ноутбука и на ноутбук по wi-fi не проходят пинги, хотя и на ноутбуке, и на компах в LAN доступ к интернету остается
Прошивка RU_DSL-2640U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:24
Сегодня сменили прошивку ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/V.3-06-04-2100/RU_DSL-2640U_306042100.zip сохранил все конфиг сети..пока вроде бы все нормально работает. Но есть один большой нонсенс не работает IP-Filter как с этим боротся. Например с портом 5190. (ВСЕ ПОРТЫ ICQ т.е все возможнные клиенты ICQ)
При смене прошивки рутера,если необходимость переустановки новых дравов Wireless Adapter-ов DWL-G510. Если есть укажите ссылку.
Вот ipconfig нашей под сети после изменения.
Ethernet adapter Беспроводное сетевое соединение 3:
CI Adapter(rev.C)
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.8
62.212.224.21
Route print:
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.8 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
192.168.2.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 1
Default Gateway: 192.168.2.1
Router: 192.168.2.1
3 Users statis ip,other DCHP. Стоит оставлять так как есть 1C и гавнучие USB Printers.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:36
да нет дело явно не в этом...
Стоит global forwarded....
А вайфай устройство одно и оно не связывается с роутером....
кстати попробовал с компа при выключенном локальном подключении подключить вай фай... проблема не изменилась, хотя подключение определялось как к точке доступа....
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:18
Здравствуйте.
Не знаю, описывалась такая проблема или нет. Купил недавно модем 2640U. Все настроил, работает, но появилась такая проблема - когда я захожу в настройки, то не отображаются некоторые страницы. например щелкаю на Tools и передо мной читый лист без всяких намеков на возможность что-либо настроить. Чтобы все-таки произвести неолбходимую настройку - приходится перегружать модем. При этом сразу после работы он не всегда сразу включается - долго power горит красным и не находит сеть. Толкьо перегрузив еге раза три-четыре он начинает работать. И только после этого все настройки становятся доступными (пока я не полазаю по сети, после чего некоторые страницы снова перестают отображаться).
Не подскажете, как справиться с проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 10:03
SergeSadov писал(а):
Здравствуйте.
1. Обновите прошивку устройства до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 042100.zip
2. Очистите кэш браузера.
3. Сбросьте устройство к заводским установкам: Tools > System > Save/Reboot
4. Перенастройте устройство.
