Текущее время: Пт сен 25, 2026 07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нужна помощь !!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:00
Добрый день!
Нужно сделать беспроводную сеть между двумя сетями (одна сеть крупная больше 1000 компьютеров (Сервер), и она же основная, другая сеть маленькая 5 компьютеров (Клиент)), растояние около 2км, прямая видимость между антенами есть.
Мой выбор оборудования который нужно купить и установить:
Сервер:
Антена - ANT24-1500
Кабель - 1 метр кабеля - ANT24-ODU1M
Точка Доступа - DWL-2100AP
Клиент:
Антена - ANT24-1201
Теперь сам вопрос:
1. Будет ли нормально работать это оборудование между собой ?
2. Может Вы подскажите более подходящее (оптимальное) для меня оборудование ?
3. Возможно ли при таких условиях и аппаратуры получить скорость между сетями где то ~54мбит/сек ?
Зарание спасибо
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 15:51
с стороны сервера тоже ставите направленную антенну ANT24-1201, соединяете точки доступа в режиме моста ( WDS ).
Нормальная работа будет зависить от многих факторов:
1. Наличие прямой видимости.
2. Загруженность эфира.
3. Погодные условия.
Что касаеться скорости ~54мбит/сек, вы её не получите, максимально будет до 20 мбит/сек, а конкретней узнать можно только на практике.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:17
а если к примеру взять по мощьнее антену (на 2км, к примеру антену с усилением 21) скорость может увеличится...
просто мой знакомый поднимал на двух подобных ТД на растоянии 500-700 метров 54мбита... я вот и подумал если усилку увеличить возможно ж повышение скорости...
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 15:31
Серьезно задумайтесь о использовании VPN туннеля на беспроводном мосте.
Точкам снесет крышу от такого количества хостов. Выражается в спонтанных тормозах и зависаниях точек после некоторого времени работы. Не расчитаны они на бриджевание такого количества хостов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 16:56
я нарисую ответ)
______________ они все подключены к и-нету
| 1000 компов |------------------------------------------(Internet)
| (сервак) |
|_____________
| эти же 4-6 компьютеров подключатются к сети
| WI FI и в тоже время к -инету (короче говоря, те 4-6
| компов подключены на прямую к серваку)
|_____________
| (клиент) |
| 4-6 компов |
|___________
Последний раз редактировалось Alexeurodnepr Ср окт 10, 2007 09:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:05
Возьмите оборудование на тест, погоняйте недельки две и всё станет ясно.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 18:18
Скорость соединения и скорость передачи данных - несколько разные вещи. Здесь и так приводятся МАКСИМАЛЬНЫЕ цифры для ОДНОГО клиента. Усилители сделать канал "шире" не смогут.
Не забывайте про предложенные здесь VPN туннели.
Кроме сокращения количества подключений они позволяют "компрессить" данные.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 20:29
Ну и схема получилась :shock:
Используйте тег code.
Если 4-6 компьютеров находятся в той же подсети, что и остальная тысяча, то мое утверждение по-прежнему уместно.
Если имеются две несвязанные сети и сервер, который их обслуживает, тогда можно забыть про недоступную сеть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 09:31
А что это за VPN туннели, как его использовать в моем случае... ?
А то я с таким не сталкивался вообще, подскажите пжл....
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 16:43
не много почитал про VPN, это ж для шифрования канала, если я не ошибаюсь, зачем мне это...
или же VPN это для других целей... ? ХЕЛП !!!
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:09
VPN для того, чтобы к точке доступа подключались всего два устройства (сетевые, через которые туннель проброшен), а не 1005 ;)
Можно и шифрование поднять, по желанию. Так же интересными фишками видятся сжатие и объединение мелких пакетов в большие.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 17:25
так к этим точкам доступа все 4-6 человек и будет подключатся :)
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 19:22
Беспроводной какал - это (если грубо) одноколейная железная дорога.
Обычно все катаются на одноместных дрезинах.
VPN - это депо (с обоих сторон) с набором вагончиков.
Танк на них все равно не протащить - а посадить 4 человек с небольшим багажем - вполне.
Точка доступа - это далеко не свич, и даже не хаб.
Скорее это хаб с битым кэшем (но с проверкой четности).
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 23:54
Не забывайте, что помимо 4-6 человек есть еще тысяча. Эта тысяча будет слать пакеты в направлении 4-6. Может даже непроизвольно. Всякие бродкасты виндовс, сетевые игры, радиовещание.
Если сеть не дикая, то в ней будет куча роутеров, которые не будут допускать широковещательного шума. Если нет, то все равно по мосту будут ходить левые пакеты.
Точка доступа это все же свич. Она хранит мак адреса проводного и беспроводного сегментов. Когда эти таблицы растут точке может стать плохо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 00:39
Zhmak писал(а):
...Точка доступа это все же свич. Она хранит мак адреса проводного и беспроводного сегментов...
Не "пальцев" ради, а ясности для
Запоминание адресов - только видимый атрибут сходства со свичем.
Для свича запоминание адресов - метод реализации своей главной функции. Обеспечение ОДНОВРЕМЕННОЙ попарной работы сетевых устройств.
То есть: пропускная способность 24 портового 100Mb/c full duplex свича будет 24*100Mb/c=2400Mb/c.
Точка доступа такую функцию поддержать никак не сможет. Значит хаб, пусть даже и "умный".
