Текущее время: Пн авг 31, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: Две DWL-2100AP на расстоянии 800 м
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 14:39
Имеются две DWL-2100AP, одна в режиме AP, друга в режиме AP client. Расстояние между ними порядка 800м (по карте). На AP антенна ANT24-1500, на AP client антенна ANT24-1800. На обеих set ant 1. На AP client на web интерфейсе уровень сигнала показывает порядка 70-75 %. Шифрации нет.
Нет соединения.
Вблизи тоже самое работает.
Почему не работает вряд-ли кто скажет (легче сказать почему работает), но может кто какие танцы знает?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:36
Что стоит за точкой-клиентом,когда она находится на удалении?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 16:16
Настройте WDS. Как уже было замечено - это может быть проблема клиента, за которым стоит локальная сеть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2007 09:02
За точкой-клиентом стоит ноут. Хочу попробовать переместить антенну клиента на другое место, с которого лучше видно антенну AP. В эфире клиент ловит 5-7 других сетей, некоторые имеют мощный сигнал. Буду пробовать WDS И разные каналы. О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 09:21
Чтоб заработало, оказалось достаточно переместить антенну клиента немного в сторону. Тему можно закрыть. Можно, наверное, было и не открывать, смутил только относительно высокий уровень сигнала и отсутствие при этом линка.
Короче - работает.
