Текущее время: Вт сен 22, 2026 18:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Обмен файлами локально
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 17:27
Подскажите пожалуйста, как настроить доступ между двумя локальными компьютерами. В квартире четыре компа выходят в инет через роутер DI-704p. Между двумя из них, нужно сделать обмен файлами. Какие настройки нужны ? Ресурсы этих компьютеров не должны быть доступны из интернета.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 18:04
Даже если вы откроете на доступ все свои компьютеры, они все равно не будут видны из Интернета через роутер (без дополнительных настроек роутера).
Нужно расшарить папку на одном компе и через сетевое окружение прицепиться к ней с другого.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:07
Если бы было так просто...
В сетевом окружении компьютеры не видят друг друга. Пишется "Недоступен список серверов для этой рабочей группы".
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:28
Рабочая группа на компьютерах должна быть одинаковой.
С уважением, Константин.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 22:42
Раб.группа у всех одинаковая MSHOME по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:04
Опустите виндовый (да и не виндовый тоже) файер на машинах. В свойствах Эксплорера в разделе Безопасность сделайте разрешения по локалке.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 23:33
Еще можно поиском по IP машины.
Зачем, на самом деле, это сетевое окружение...
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 00:18
Если DHCP на роутере поднят.
Напрямую ессно проще.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 01:10
А DHCP то поднят?!
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 08:59
Огромное спасибо за помощь ! Действительно Свойства эксплорера и Файервол (norton I.S.), и всё заработало. :) Когда стояла Panda, она спрашивала про внешние попытки доступа, а N.I.S. молчит.
