Текущее время: Ср окт 14, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: FTP через DI-604
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 22:11
В распоряжении,как вы уже догадались,имеется роутер DI-604.Провайдер выдал статический ip из внутренней подсети вида 10.0.0.55.Устройство настроено для работы в интернете через VPN.По внутренней сети квартиры раздаются адреса соответственно 192.168.0... на два компьютера.Корректно работает только прошивка 3.20.Собираюсь открыть доступ к файлам на своей машине пользователям всей сети,НО...не выходит.Нашёл раздел в интерфейсе маршрутизатора пункт,в котором можно указать ip,видимый из инета,соответственно и из локальной сети провайдера.К сожалению не сработало.подскажите,пожалуйста,что делать.
Проще говоря,как создать доступ по ip-адресу к моим ресурсам,если он прописан на роутере?
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2007 22:38
А в брандмауре виндовс ты разблокировал порт 21?
Настроен ли антивирус на этот порт?
В настройках роутера на вкладке virtual server:
-прописать IP компьютера на которм поднят ftp (лучше дать ему статический айпи на dhcp)
-указать порт 21, и поставить галку на always (типо постоянный доступ)
Чем больше холестерина, тем вкуснее.
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:04
У меня вопрос такого же плана, только у меня все работает, тоесть если я соединяюсь с помощью станадартных ФТП клиентов, то на ФТП захожу, но с помощью например любого браузера не получается, говорит что нет вдоступа к папке, при этом сам ФТП сервер говорит об ошибке 501 или проблеме UTF-8. Повторюсь, ФТП поднят на локальном компе клиента после маршрутизатора ДИ-604. У меня на прямом айпи все ок. Я так немножко думал что проблема в шрифтах на браузере и сервере фтп, поставил одинаковую локализацию и т.д, но не помогает. Может есть мысли?
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 13:31
danim
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_27.php
galixp
переключите браузер на работу в активном режиме.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:06
galixp
Не догоняю... Подскажите как это? Он же работает в активном, на мой фтп заходит без проблем. Все локальные компютеры на фтп по локалке входят, а из интернета через WAN никак, только через тотал командер и т.д. Браузер неидет
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 14:30
ТОгда настройте ftp сервер на работу в пассивном режиме. Как это сделать описано тут:
viewtopic.php?t=29666
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
