Текущее время: Ср авг 26, 2026 06:16
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 00:06
Конфигурация сети: ПК под управлением ОС Windows XP, ноутбук с ОС Windows Vista, подключенные постредством Ethernet
кабелей к модему D-link 524T.
Помогите пожалуйста решить следующую проблемку.
Постараюсь описать как можно подробнее.
Не удаетса добитьса правильной настройки модема или сети или операционной системы Виста
для одновременной устойчивой работы в сети интернет. На ноутбуке с Вистой я отключил кроме брандмауэра и защитника
протокол TCP/IPv6. Пробовал в настройках TCP/IPv4 на ноутбуке и в "обычном TCP/IP" на настольном ПК устанавливать
получение IP адреса как автоматически так и вручную( пример: ИП 192.168.1.2 а на др компе 192.168.1.3 а также маску
подсети и шлюз). Адреса DNS сервера прописаны как указано провайдером(ЮТК Ростов-на-Дону).Вот привожу ссылку
по настройке модема(взял с сайта Длинк).http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/DSL-500T(UTK).pdf
Параметры выставил согласно инструкции, тем не менее при одновременном
подключении 2 данных компьютеров на ноутбуке периодически значек подключено сменяетса на "Подключение с ограниченными
возможностями" и Интернет перестает работать(на ноутбуке).В то же время если подключать каждый комп по 1 или
подключить вместо ноутбука с Вистой ноутбук с ХР то интернет работает нормально на обоих.
Версия прошивки модема V2.00B01T01.EU-A.20060214
Помогите пожалуйста добитьса одновременной работы в сети двух этих ПК если это возможно.(переустановить вместо
Висты XP я не могу по некоторым причинам)
Возможно необходимо изменение настроек Висты или настроек и прошивки модема.Либо возможно изменить конфигурацию сети
(дополнительный свитч например или настроить вручную домашнюю сеть и сделать 1 комп "узловым").
Прошу тех кто сталкивался с такой ситуацией или знает как ее решить помочь с этой проблемой.
Да и просто хотелось бы понять в чем причина неисправности.
Вот привожу лог модема может это пригодитса.
page 1 of 7
Time Message
Jan 1 12:10:47> Doing disconnect
Jan 1 12:10:47> System Call Error
Jan 1 12:10:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:12:30> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:12:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:12:30> Doing disconnect
Jan 1 12:12:30> System Call Error
Jan 1 12:12:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:14:12> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:14:12> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:14:12> Doing disconnect
Jan 1 12:14:12> System Call Error
Jan 1 12:14:15> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:15:55> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:15:55> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:15:55> Doing disconnect
Jan 1 12:15:55> System Call Error
Jan 1 12:15:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:17:37> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:17:37> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
page 2 of 7
Time Message
Jan 1 12:19:21> Doing disconnect
Jan 1 12:19:21> System Call Error
Jan 1 12:19:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:21:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:21:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:21:02> Doing disconnect
Jan 1 12:21:02> System Call Error
Jan 1 12:21:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:22:45> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:22:45> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:22:45> Doing disconnect
Jan 1 12:22:46> System Call Error
Jan 1 12:22:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:24:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:24:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:24:27> Doing disconnect
Jan 1 12:24:27> System Call Error
Jan 1 12:24:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:26:10> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:26:10> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
page 3 of 7
Time Message
Jan 1 12:26:10> Doing disconnect
Jan 1 12:26:10> System Call Error
Jan 1 12:26:11> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:27:51> System Call Error
Jan 1 12:27:51> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:27:52> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:27:52> Doing disconnect
Jan 1 12:27:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:29:32> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:29:32> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:29:32> Doing disconnect
Jan 1 12:29:32> System Call Error
Jan 1 12:29:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:31:17> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:31:17> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:31:17> Doing disconnect
Jan 1 12:31:17> System Call Error
Jan 1 12:31:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:33:01> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:33:01> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
page 7 of 7
Time Message
Jan 1 12:55:22> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:55:22> Doing disconnect
Jan 1 12:55:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:57:02> System Call Error
Jan 1 12:57:02> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d388
Jan 1 12:57:02> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Jan 1 12:57:02> Doing disconnect
Jan 1 12:57:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 08:22
Вам не кажется, что проблема работы с интернетом из-под Висты - это не проблема модема?
P.S. У меня все знакомые, купившие за последние полгода ноутбуки с Вистой, уже поменяли её на ХР. С чего бы это?
DSL-2640U/BRU/C+Авангард
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2007 11:01
1. Какой тип соединения на WAN-интерфейсе модема? PPPoE?
2. Попробуйте обновить прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 061215.zip
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 00:33
1.Настройка Wan Connection Type PPPoA VC-Mux задана провайдером
2.Обновил прошивку на указанную
На мой взгляд ситуация несколько улучшилась но...возможно
проблема сохранилась хотя по первому впечатлению стала возникать реже.
Попробую поюзать с данной настройкой(может в модеме еще чтонибудь из настроек важно для устойчивого соединения?)
Спасибо за ответ.
вот еще логи с новой прошивкой.
page 6 of 8
Time Message
Jan 1 14:37:11> ppp0
Jan 1 14:37:11> WAN IP address 87.117.48.116
Jan 1 14:37:11> PPPoA Connect with IP Address 87.117.48.116
Jan 1 14:37:11> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 14:37:11> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 14:37:11> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 14:37:11> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 14:37:11> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 14:37:16> DSL out of sync
Jan 1 14:37:32> DSL Carrier is down
Jan 1 14:37:45> DSL in Sync
Jan 1 14:37:52> DSL Carrier is up
Jan 1 14:37:52> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 14:37:53> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
page 12 of 13
Time Message
Jan 1 12:13:14> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:13:14> ppp0
Jan 1 12:13:14> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:13:14> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:13:14> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:13:14> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:13:14> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:13:22> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:13:25> ppp0
Jan 1 12:13:25> WAN IP address 87.117.48.75
Jan 1 12:13:25> PPPoA Connect with IP Address 87.117.48.75
Jan 1 12:13:25> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:13:25> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:13:25> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:13:25> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:13:25> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 13:57:37> get 0xF at Addr 0xA30085B0
page 13 of 13
Time Message
Jan 1 13:57:46> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 14:00:21> modulation(10)
Jan 1 14:01:32> manager_find_defaults - !mod
Jan 1 14:02:45> get 0xF at Addr 0xA30085B0
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 12:05
Потеря синхронизации с DSLAM провайдера, возможно плохое качество телефонной линии. Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 13:53
ADSL Status
Вот эта страница(в данный момент работает только настольный ПК)
Он вообще практически всегда работает даже и тогда когда второй отрубается.
Кстати на ноутбуке стоит антивирус Нортон может его отключить?
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 6.00.01.00 - 6.00.01.00 - 6.00.04.00 Annex A - 01.07.2b - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU-A.20061215
Line State Connected
Modulation ADSL_G.dmt
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 25 24 dB
Line Attenuation 19 12 dB
Data Rate 6144 640 kbps
P.S. Довольно часто хоть и не всегда ноутбук начинает опять коннектится с сетью если выдернуть с него кабель к модему минут на 5. А если переткнуть быстро то соединение зачастую не восстанавливается. И еще при работе одновременно 2 компов на вкладке статус--->DHCP Clients не всегда прописаны оба адреса ИП.
Иногда только настольного ПК это нормально?
Возможно неправильно заданы какие то настройки на др страницах,
настройки не указанные в инструкции, но может они влияют, хотя там я вроде ничего не трогал.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 22:43
Вот еще 1 лог на момент сбоя связи с сетью на ноутбуке.
page 4 of 6
Time Message
Jan 1 12:01:05> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:01:05> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:01:05> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:01:32> PAP authentication failed
Jan 1 12:01:32> Connection terminated.
Jan 1 12:01:32> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:01:32> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:01:32> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:32> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:01:32> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:01:38> PAP authentication failed
Jan 1 12:01:38> Connection terminated.
Jan 1 12:01:38> closing 0.0.35.5
Jan 1 12:01:38> tn7sar_teardown_complete called for channel 0
Jan 1 12:01:38> ChannelTeardown returned rc = 0
Jan 1 12:01:38> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:38> Connect: ppp0 {--} 0.35
Jan 1 12:01:50> PAP authentication succeeded
Jan 1 12:01:50> ppp0
Jan 1 12:01:50> WAN IP address 87.117.50.59
page 5 of 6
Time Message
Jan 1 12:01:50> PPPoA Connect with IP Address 87.117.50.59
Jan 1 12:01:50> PPPoA Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:50> PPPoA Connect with Gateway IP Address: 87.117.48.1
Jan 1 12:01:50> WAN gateway 87.117.48.1
Jan 1 12:01:50> primary DNS address 80.254.111.254
Jan 1 12:01:50> secondary DNS address 195.161.172.254
Jan 1 13:29:03> Frag of proto 17.
Jan 1 13:29:44> Frag of proto 17.
Jan 1 13:30:05> Frag of proto 17.
Jan 1 13:30:45> Frag of proto 17.
Jan 1 13:31:05> Frag of proto 17.
Jan 1 13:31:45> Frag of proto 17.
Jan 1 13:32:05> Frag of proto 17.
Jan 1 13:32:46> Frag of proto 17.
Jan 1 13:33:26> Frag of proto 17.
Jan 1 13:33:46> Frag of proto 17.
Jan 1 13:34:06> Frag of proto 17.
Jan 1 13:34:26> Frag of proto 17.
Jan 1 13:35:26> Frag of proto 17.
Jan 1 13:35:46> Frag of proto 17.
