Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:20
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 00:24
Роутер DI-804HV перезагружается при отключении клиента от его впн(пптп) сервера... повторяемость где-то 80...85% и продолжает расти...
конкретно: ван порт Static IP + L2TP (Корбина) из внешки подключаются на пптп с помощью WinXP, без проблем работает, но если отключится, штатно "нажать кнопочку дисконнекта", то роутер уходит в ребут, и может некоторое время не пускать уже на впн сервер корбины, т.е. как-то не корректно оно всё падает...
замечание: через этот роутер может также проходить клиентское впн(пптп) соединений из сети за роутером на ип-адрес с которого устанавливается впн соединение (ISA) к впн(пптп) серверу на роутере
схема:
___/----->----->----->----->----->----->----->----->-----\
WinXP (LAN/NAT) ---- DI-804HV ----- (Internet) ----- ISA ---- (LAN/NAT) WinXP
_______________________\-----<-----<-----<-----<-----<-----<-----<-----/
но ребуты наблюдаются даже если этих коннектов нет, хотя чаще всего когда есть, не утверждаю, что от этих соединений это зависит, но на всякий случай привёл это замечание о схеме в котором работает обрудование
Firmware Version: Pre V2.00b09, Thu, Aug 09 2007
ЗЫ. Раньше такая схема подключения не применялась, а с одним клиентским соедниением роутер с предыдущими прошивками не был замечен в ребутах из-за обычного отключения клиента
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:35
Я проверю
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2007 15:21
У Вас pptp сервер запущен на устройстве или проброшен внутрь виртуальным сервером?
При типе подключения L2TP PPTP сервер на устройстве вообще не должен работать. Его работа предусматривается только при типах подвлючения Static IP или Dynamic IP
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2007 18:49
ну это вообще-то не разговор... урезать функционал не мудрено...
...оно же в принципи работает, но вот сейчас появился такой симптом, ранее пользовался этим не так много не замечал, да и тут не сразу заметил...
...а по поводу того что "не предусмотренно", RIP предусмотрен, но почему-то он приводит в нестабильное состояние данную железку, и я об этом писал ооочень давно, никто, видимо естественно, даже не пожелал протестировать.
...лучше б ответили б, удалось ли понять в чём дело может быть или спрячемся за отмазкой, т.к. крайне мало где написано, что этот режим не предусмотренн
 Заголовок сообщения: поднему эту тему во второй раз
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 10:58
подниму эту тему во второй раз, но добавляю
что перезагрузка устройства происходит при отключении pptp-клиента от сервера на di-804hv даже если на WAN интерфейсе имеется простой dynamic ip, т.е. не только когда используется пптп/л2тп клиент до провайдера, а при уже штатной конфигурации, без впн-клиента на самой железке.
Dynamic IP на HW: A2 с FW: Pre V2.00b09, Thu, Aug 09 2007
Static IP + L2TP на HW: B1 с FW: V1.50, Wed, Nov 14 2007
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
