Текущее время: Вт окт 13, 2026 09:55
 Заголовок сообщения: 804hv версии 1.45: pptp и dhcp
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 17:24
dlink di-804hv настроен получать адрес по dhcp, а потом устанавливать pptp-соединение для доступа в интернет (home -> wan -> others -> pptp). при попытке продления аренды адреса высылает dhcp серверу запрос юникастом, по всей видимости по роутингу, т.е. через pptp тонель. от dhcp сервера 804-му приходит ответ, который... героически блокируется фильтром, о чём свидетельствуют записи в логе:
-03:29:12  Blocked access attempt from 10.72.2.30:67 to UDP port 68
пока вышел из ситуации прописыванием статического маршрута до dhcp сервера, но это не выход. сеть сделана на основе IP, имеет много сегментов и каждому клиенту нужно будет прописывать разные шлюзи для dhcp сервера - запарюсь. пытался открывать порты 67, 68 в фильтре и файерволе (вкладка advanced) - не помогло. кто виноват и что делать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 10:54
К сожалению пока кроме как прописывать маршрут ничего не посоветую. Проблема такая есть, но общего решения пока нет.
У Вас Уфанет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 12:00
нет, у нас МКС Челябинск :-) с другой стороны, подобные ситуации нормально (без маршрутов) работают на более старых прошивках версии 1.30 и на вайфай роутерах dlink 524.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 03:58
У Вас Уфанет?
У меня Уфанет :lol:. Очень интересует этот роутер. В связи с чем хотелось бы узнать: смогу ли я использовать его с этим провайдером? (если что, прописать маршрут - не проблема).
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 08:05
скорее да, чем нет.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 14:52
raven428 писал(а):
скорее да, чем нет.
Ok, наверное буду брать сей агрегат.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2007 11:02
Да, сможете.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 64
