Текущее время: Вт июн 23, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DFL210 outbound ping
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 00:37
Я знаю, что туплю, но подскажите - где ж всё-таки покрутить, чтобы заработал LAN-WAN ping? Уж и правил всяких кучу писал на ICMP, и NAT ставил, и Allow, и подряд по образцу портмаппинга - нифига.
Пингуется только внешний IP 210-го, дальше - болт.
P.S. - чувствую, что просто, но что-то никак не соображу. :)
P.P.S. В другой конторе стоит 200-й - красота... Ну и зачем на железке начального уровня было такой э... хм... навороченый интерфейс делать?
Да, в логах - полная тишина по этому поводу.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 01:37
В IP rules создайте правило:
Action: NAT
Service: ping-outbound
Schedule: (None)
Source Interface: lan
Source Network: lannet
Destination Interface: wan1
Destination Network: all-nets
На вкладке NAT этого правила выбрать "Use Interface Address"
Да, и посмотрите, как у Вас расписан ping-outbound в Service. Должно быть так:
Галочка стоит на "Pass returned from ICMP error messages from destination"
На вкладке ICMP Parameters чекбокс на Echo Request и 0-255 в Codes
Вот и все, должно работать :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 09:57
Так уже пробовал. Сделал ещё раз, перепроверил, всё точно так, как написали.
Результат - реквест таймаут. В логах полная тишина.
Да что ж за хрень-то такая?!
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 14:54
Спокойно!
ping_wan Allow wan/all_nets core/wan_ip all_icmp
это пинг снаружи
allow_ping-outbound NAT all/lan_net wan/all-nets ping-outbound
а это пинг LAN-WAN, странно, это правило создается по умолчанию после работы мастера, и лежит оно в папочке Lan to wan
Последний раз редактировалось admins Чт сен 27, 2007 21:10, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: DFL210 outbound ping
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:10
Кароч чтоб пинговать lan_ip
Правило
Action: Allow
Service: ping-inbound
Destination Interface: core
Destination Network: lan_ip
чтоб wan
Правило
Action: NAT
Source Interface: wan1
Source Network: all-nets
Destination Network: wan1_ip
а из lan ты wan пинговать не сможешь.
Последний раз редактировалось Nevis Чт сен 27, 2007 15:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:26
:shock: как это???
только что попробовал, пингую, правила в предидущем посте
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:28
admins писал(а):
:shock: как это???
ты сам не сможешь пинговать свой wan из твоего LAN
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:36
Nevis писал(а):
admins писал(а):
:shock: как это???
человек пишет(первый пост):
"Пингуется только внешний IP 210-го, дальше - болт."
а ему надо дальше, как же он пингует свой ВАН, но ему надо дальше, правила я привел, скопировав со своего 210-го
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 15:38
admins писал(а):
Nevis писал(а):
admins писал(а):
:shock: как это???
ну да дальше будет ноу проблем-)
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:03
Вот пинг WAN IP DFL210-го
Pinging 213.234.х.x with 32 bytes of data:
Reply from 213.234.x.x: bytes=32 time<1ms TTL=255
Ну а вот хотя бы шлюз:
Pinging 213.234.x.y with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
лог пустой. Правило в папке lan to wan:
1 allow_ping-outbound NAT lan all-nets wan all-nets ping-outbound
Пробовал source interface/source network всяко менять - результат тот же.... Action тоже пробовал менять...
Пойду биться головой апстену.... :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:05
Request timed out.
Request timed out.
Соединение PPTP или IP? приведи IP маски шлюзы и т.д. что дал провайдер.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:31
Да это-то каким боком может влиять? Статический айпи,
213.234.x.x/30, gate 213.234.x.y
Звонил в саппорт провайдера, думал может у них фильтруется - нифига... При том при всём остальное-то всё прекрасно работает! Http, ftp, rdp, radmin, почта... А пинга (и трейсроута ес-сно) нету.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 16:34
Глянь viewtopic.php?t=45436
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:06
Nevis писал(а):
Не помогло. Тут вот что - даже при добавлении правила, разрешающего всё, пинг один хрен не ходит. Где-то в другом месте что-то торчит. Поди найди в этом крышесносящем интерфейсе.
Саппорт подскажет что? Прошивка 2.05
ЗЫ: Про TTL знаю, там всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 20:27
Ставь прошивку то нормальную 2.12 -)
