Текущее время: Чт ноя 05, 2026 02:02
 Заголовок сообщения: Установка охлаждения на DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 03:16
Приобрел я недавно DSL-2500U. Устройство явно перегревается. Думал, сначала, что это неисправность. Но девайс работает нормально. Но, сколько ещё он проработает? И вернуть в магазин трудно. Пришлось изобретать охлаждение. По адресу www.sotvp.com расположил статью с описанием и фото переделок в устройстве. Принимаются вопросы и замечания.
Последний раз редактировалось Крот Ср сен 19, 2007 11:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 10:48
Из замечаний - вместо вентилятора я бы сделал в нижней крышке щелевые пропилы для забора холодного воздуха, а в верхней - пропилы для выхода горячего.
А из вопросов - старый, вечный: "Почему D-Link не сделал это сам?"
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:12
bsv999, пропилы снизу и на крышке уже сделаны изготовителем. Более того, я пробовал работать со снятой крышкой и закрепленным вертикально устройством. Бесполезно!
Почему D-Link не сделал это сам? Возможно выпускаются такие варианты. Но торговцы закупают, что подешевле. Возможно, в будущем будут выпускаться нормальные модели.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 10:49
Недавно меня спросили совета: что покупать?
Поделитесь наблюдениями: модели DSL 2540U и DSL 2640U тоже сильно греются?
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 13:07
у меня DSL 2640U так когда все юзера моей сетки в сети так он нагреваетьца наверно градусов до 80 .... ещо чучуть и плосмаса плавитца начнет :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2007 18:45
У меня 2540U греется меньше 40. Блок питания погорячее, но тоже терпимо.
PS Если это имеет значение - модем висит на стенке вертикально.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2007 00:39
Потому и греется сильно. Не надо на бедную железку навешивать целую локальную сеть. Лучше поставить какой-нибудь дурон или пень под это дело. Будет гораздо проще и скорость делить.
http://chairday.narod.ru
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 01:33
Не всегда. На то модем и должен быть роутером чтобы не приходилось использовать дополнительное оборудование. По этому перегрев это не есть хорошо.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 06:42
поставь модем на бок и будет тебе счастье.
проверенно, ставлю модем на бок и убираю куда подальше, всё больше о нём и не вспоминаю работает отлично =)
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2007 10:00
Тогда вентилятор 120 поставить. Поскольку установка радиатора на процессор не помогает. Не предусмотрено у него охлаждение через верх.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2007 03:14
если под стол поставить, то можно ноги греть :roll:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 11:10
Народ действительно вертикально лучше с точки зрения охлаждения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 22:26
Ну если со всех сторон его ничего окружать не будет - то лучше конечно же вертикально.
У меня вот он стоит на ребре и греется намного меньше
