Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:21
 Заголовок сообщения: DGS-3600 4096 IP
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 19:10
С выходом новой прошивки увеличили
11. Enlarge IP interface to 256 (per device/per VLAN)
Но 256 шт по принципу ip на VLAN не хватает.
Очень хотелось бы иметь не менее 24port*24homeswichport=576 Ip. А лучше с запасом 1024-4096 IP.
Планируется расширение ip?
Или лучше расширение фунционала, чтобы ACL по ip засовывало в соответствуюий VLAN
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2007 20:01
Нет не планируется. Такое кол-во IP-интерфейсов есть только у модульных свитчей. Остальные в этом классе если и поддерживают такое количество, я таких не знаю, то только с потерей производительности. А если не секрет зачем Вам на каждого клиента отдельный VLAN, проще VLAN на дом например, а внутри одного разграничивать доступ при помощи Traffic Segmentation.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 20:50
А какой модульный свич имеется ввиду? DES-6500?
Согласно http://www.dlink.ru/products/switches_t1.php
Количество IP-интерфейсов на коммутатор 256
Количество IP-интерфейсов на VLAN 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:06
Вопервых уже получается не красивая схема с разными условиями. Проще VLAN=client и простым заданием прав доступа на центральном коммутаторе.
Вовторых не понятно как обеспечить связь внутри дома через центральный коммутатор при Traffic Segmentation(он просто не сообразит вернуть обратно пакет).
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 21:14
А чтобы центральный сообразил в любом случае нужно разные маленькие подсетки на каждого клиента. Нет не DES-65XX, а DES-72XX. 2К IP-интерфейсов на устройство, 256 на VLAN. http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=698
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2007 23:37
Так я пишу, что нужно 576 "маленькие подсетки на каждого клиента".
Плюс теряется главное достоинство: идентификация клиента по номеру порта.
СообщениеДобавлено: Вт сен 25, 2007 09:17
Вообщем всё зависит от топологии. Я Вам привёл пример устройств поддерживающих большее кол-во интерфейсов.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
