Текущее время: Вт сен 22, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DI-524 не работает wi-fi
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 10:37
Ситуация такая: Когда в первый раз включил DI-524 ноут сразу обнаружил сеть и увидел подключенный комп по кабелю, начал настраивать инет по pppoe. Все настроил, полазил по скрытым настройкам, но потом обнаружил что ноут (чип atheros 5006x) перестал видеть сеть wi-fi :evil: На буке менял все настройки, делал откат. Не помогло. Поставил на бук XP (SP2) с последними дровами, до этого была Виста - не помогло. Лампочка на DI 524 wlan горит/мигает в логах пишется что пакеты передаются но бук сеть не видит. Ставил разные скорости, убирал шифрование - не помогло...
Помогите решить проблему...
ЗЫ возможно проблема появилась после того как я скрытыми настройками случайно включил режим моста по wi-fi? потом долго не мог вернуть (ошибка JavaScript на кнопке "Принять") НО после этого несколько десяток раз сбрасывал настройки на заводские и соответственно 524 теперь работает в режиме точка доступа (см скриншоты)
ЗЫЗЫ если ноут подключить по кабелю то все работает без проблем но беспроводной маршрутизатор брал именно изза ноута
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Самарская тех поддержка по указанным телефонам не доступна, звонил в Москву там тоже кроме электронной леди мне никто не ответил
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 11:53
помогите плиз, саппорт :?:
отнести по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 18:38
проверил бук в других сетях(специально ездил по городу) в буке адаптер работает - значит проблема в 524 но какая?
попробовалдаже перешить роутер той же прошивкой которая была с последующим ресетом и сбросом в дефаулт, но проблема осталась
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 21:09
попробуй в софте который идет к ноуту покавыряться. по любому идет конфликт стандартного ХПшного софта и ноутбуковского!!!
если ноут Асер или Асус, то проблема сто пудов в этом!
попробуй отключить сторонний софт
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 22:12
сторонний (samsungовский :lol: ) софт был установлен изначально на виста и сетка в первый раз определилась именно тогда. Но сейчас поставил XP (SP2) без софта от samsung только дрова для чипсета звука сетевой и wifi чипа atheros
ноут samsung r-20 f004
и я как уже писал сегодня поездил по городу встроенная карта без проблем определяла сети
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 10:55
саппорт помогите :twisted:
проблема или в устройстве или при коннекте с atheros ?
ipod touch
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:45
почему игнор со стороны саппорта? уже сколько раз видел представителей в онлине но никто так и ничего не написал
ipod touch
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:55
Уточните, пожалуйста, версию прошивки роутера.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 13:57
на скриншотах всеж видно :wink: самая последняя 2.06RU
ipod touch
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:02
вот что показывает утилита от производителя чипа
вернее ничего не показывает :evil: сети нет
а вот другая утилита
ipod touch
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:37
Мне кто нибудь поможет?
ipod touch
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:47
Если у Вас остановлены последние драйвера Atheros, но это ни к чему е приводит, рекомендую обратиться в наш сервисный центр в Самаре для тестирования роутера.
Тел. (960) 832-9911
Я с первого раза дозвонился до коллег. Они в курсе Вашей проблемы, готовы помочь.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 11:56
Да драйвера последние.
Спасибо за ваш ответ. я тоже дозвонился.
просто как выяснилось тех. поддержка в самаре не работает в выходные, а я как раз звонил в воскресенье.
ipod touch
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 17:57
Спасибо большое самарской службе тех. поддержке :!:
Все разъяснили, при мне проверили, оказлось что не работает Wi-Fi модуль. Написали акт, после чего я отправился магазин и там мне почти без проблем обменяли мой di524 на новый.
Сейчас принес домой и все завелось с первого раза!!! Едиственное пришлось прошить новой прошивкой!
Еще раз респект самарскому саппорту!!!
ipod touch
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 13
