Текущее время: Сб сен 19, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: работа с MIB
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 04:35
1. Подскажите как работать с MIB для DAS-3224 ?
2. Где прочитать про все возможные для коммутатора OID ?
3. Пожалуйста, и пример работы на perl
Например, какие OID будут для вывода:
1. включен ли порт
2. подключен ли клиент
3. На какой скорости
4. Сколько ошибок...
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:24
МIB на DAS-3224 HW rev.A1 выложены здесь :
ftp://ftp.dlink.ru/pub/IPDSLAM/DAS-3224 ... %20MIB.zip
Это и есть все OID (как стандартные,так и проплиетарные).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 02:58
Подскажите, как искать в этих файлах... Например мне нужно прочитать состояния link на клиенском порту. Как искать ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 09:32
это текстовые файлы. Открываете любым текстовым редактором и ищете по описанию (description) нужный OID, либо компилируете MIB в SNMP менеждере (например D-view,Openview).
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 04:25
какой именно файл из DLink MIB.zip ?
например смотрю RFC1213-MIB.txt
есть строка
sysUpTime OBJECT-TYPE
SYNTAX TimeTicks
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
"The time (in hundredths of a second) since the
network management portion of the system was last
re-initialized."
::= { system 3 }
как от сюда получить OID ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 09:44
есть строка
SYNTAX TimeTicks
ACCESS read-only
STATUS mandatory
DESCRIPTION
re-initialized."
::= { system 3 }
system- это стандартная ветка MIB
ее символьное обозначение: .iso.dot.org.internet.mgmt.mib-2.system
цифровое:.1.3.6.1.2.1.1
(обозначение веток можно посмотреть в любом броузере MIB, либо в документах, посвященных протоколу SNMP)
таким образом, имеем OID sysUpTime=.1.3.6.1.2.1.1.3
Это касает все стандартных библиотек MIB (папка StdMib)
Что касает проплиетарных библиотек (папка Propmib)
идентификатор ветки для них
.iso.org.dod.internet.private.enterprises.171.10.65.1
в цифровом обозначении
.1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
(далее подставляются идентификаторы OID идущие для обозначения группы и непосредственно действия, то есть количество цифер после ветки внутри MIB иногда достигает 2 и 3 уровней.. смотрите внимательно на символьные обозначения внутри MIB- они всегда имеют ссылку на что то).
Вычленения этих связей вручную можно избежать,скомпилировав MiBы , тогда все необходимые связи и файлы MIB будут у вас запрошены при компиляции.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 06:19
А как вычислислить эти связи ? и где прочитать про их индификаторы ?
Через GetIf нашел AdminStatus и OperStatus.
Час пытаюсь найти на какой скорости он подключен и какой профиль установлен (tx/rx rate(bps) установленый на порт), ну и кол-во ошибок/колизий на порту.
скорее всего что-то есть тут
   vdslLineConfProfile OBJECT-TYPE
       SYNTAX       SnmpAdminString (SIZE(1..32))
       MAX-ACCESS   read-write
       STATUS       current
       DESCRIPTION
           "The value of this object identifies the row in the VDSL
           Line Configuration Profile Table, vdslLineConfProfileTable,
           which applies for this VDSL line, and channels if
           applicable.
           This object MUST be maintained in a persistent manner."
       DEFVAL       { "DEFVAL" }
       ::= { vdslLineEntry 3 }
но как определить символьное обозначение, и цифровое ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:39
       STATUS       current
       DESCRIPTION
           applicable.
       DEFVAL       { "DEFVAL" }
1.Внутри файлов.. есть символьные обозначение.. идете по нии
и всегда написанов заголовке какие блблиотеки используются..
2. У вас разве VDSL DSLAM- вы привели OID для VDSL
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Ср сен 19, 2007 11:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2007 09:55
для DAS 3224 какие всё же будут OID ? :(
1. Какая скорость определена на порту (tx/rx)
2. На скольки подключился
3. Сколько пакетов пришло/ушло, сколько ошибок и колизий.
Вот пока и всё
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 04:09
Может кто не из представителей DLink знают ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 09:58
Уважаемый! Все приемы работы с MIB и ссылки на них мы вам привели.
Ниже (в этом и следующем сообщении) приведены OID, которые мы вычленили и написали на их основе FAQs:
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_snmp01.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_snmp02.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_snmp03.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_snmp04.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_ipdslam_snmp05.php
Остальные OID вам придется вычленять самостоятельно, либо воспользовавшись компиляцией предоставленных MIB в SNMP менеджере.
Последний раз редактировалось Alexey Gakalo Чт сен 20, 2007 10:38, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2007 10:04
Индексы интерфейсов На DAS-3248:
snmpwalk -v2c -c public IP_addess_DSLAM IF-MIB::ifOperStatus (.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8 )
В результате будет выведен OperationStatus всех интерфейсов где:
Интерфейс "lo", индекс интерфейса 0
Интерфейсы "eth", индексы интерфейсов с 1 по 3
Интерфейсы "veth", индексы интерфейсов с 4 по 5
Интерфейсы "dsl", индексы интерфейсов с 6 по 53
Интерфейсы "atm", индексы интерфейсов с 150 по 197
Интерфейсы "aal5", индексы интерфейсов с 198 по 581
Интерфейс "ppp", индекс интерфейса 582
Интерфейсы "eoa", индексы интерфейсов с 391 по 774
Интерфейсы "dsli", индексы интерфейсов с 54 по 101
Интерфейсы "dslf", индексы интерфейсов с 102 по 149
Проплиетарная MIB библиотека DAS-3248 базируется части ветки SNMP
.iso.org.dod.internet.private.enterprises. (1.3.6.1.4.1.)
Конкретно на ветке 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1
Перезагрузка устройства:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.6.6.2.0 i 2
Cохранение настроек устройства:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.6.6.4.0 i 2
1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2 -Работа с Ethernet интерфейсами
Установка IP адреса на ETH интерфейсах (изменение парметров)
MGNT:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.2.3 a IP_address
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.3.3 a Mask
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.13.3 i Mgmt_VLAN
Uplink 1
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.2.1 a IP_address
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.3.1 a Mask
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.13.1 i Mgmt_VLAN
Uplink 2
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.3.2 a IP_address
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.2.2 a MASK
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.13.2 i Mgmt_VLAN
Другие OID работы с eth intf:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.4.x - Port Speed (0-auto,1-10,2-100,3-1000)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.5.x - UseDHCP (1-enable,0-disable)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.6.x - тип интерфейса (1-Uplink,2-Downlink)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.8.x - Duplex (Auto-1,Half-2,Full-3)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.14.x -MGNT S-Vlan (q-in-q)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.15.x -intf Priority
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.4.2.1.20.x i 6 -удаление интерфейса
1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8
Работа с VLAN (5-VID,номер вилана):
Регистрация новой VLAN (VID=5) и именем 555
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.2.5 s 555
Членство порта в VLAN (каждый октет списка обозначает 8 портов, установленный бит в октете означает
членство.Всего октетов 49 (48 портов/8*8 PVC).Старшие разряды последнего 49 октета обзначают порты Uplink)
(Для Uplink1-01 Uplink2-02 для MGNT-04)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.3.5 x 00 00 (49 октетов)
Forbiden порты (каждый октет списка обозначает 8 портов, установленный бит в октете означает
forbiden порт для этого VLAN.Старшие разряды последнего октета обзначают порты Uplink)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.4.5 x 01 00 (49 октетов)
Тип членства в вилане (каждый октет списка обозначает 8 портов, установленный бит в октете означает
Untagged.Старшие разряды последнего октета обзначают порты Uplink)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.5.5 x 00 00 00 (49 октетов по портам)
Режим бриджинга VLAN (1-Restricted,2-Unrestricted,3-Residental)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.6.5 i 1
Flood support status ( 1- включен)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.7.5 i 1
Broadcast support status( 1- включен)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.8.5 i 1
Cоздание VLAN с вышеуказанными параметрами
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.10.5 i 4
Удаление VLAN
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.3.8.1.10.5 i 6
Присвоение портам PVID:
snmpset 1.3.6.1.2.1.17.7.1.4.5.1.1.x i 5 где x-номер порта.
Включение IGMP:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.8.1.6.0 i 1 - Включение IGMP глобально ( 0-выключение)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.8.2.1.2.x i 1- Включение на порту (x-номер Bridge порта)
Изменение режима бриджинга на DAS-3248 :
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.6.2.15.0 i y ( 1-restricted,2-unrestricted,3-Residential)
Включение Q-in-Q на DAS-3248:
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.6.2.15.0 i 2 (1-Nativemode,2-Q-in-Q)
Работа с DSL портами
(Индексы DSL портов начинаются с 6)
Изменение ADSL профиля порта ( оконцовка OID увеличивается на 1 последнего октета начиная с 48 для каждого порта, для каждого 8 порта на 1 предпоследнего октета
(например для 1 порта оконцовка OID 48.54,для 10 - 49.53):
snmpset 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.x i 2 - Выключение порта DSL-x
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.3.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 3 -Transmite Rate Mode (2-Fixed,3-Adapt in start)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.2.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 2 -Line Type (2-Interleave,1-Fast)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.4.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Downstream Target SNR (db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.7.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Downstream Downshift SNR (db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.8.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Downstream Upshift SNR (db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.12.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Min Downstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Mаx Downstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.15.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Downstream Inteleave Delay(ms)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.18.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstrean Target SNR(db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.21.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream Downshift SNR (db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.22.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream Upshift SNR (db/10)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.25.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Min Upstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.26.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Min Upstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.27.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Mаx Upstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.28.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Max Upstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.29.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream Inteleave Delay(ms)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.12.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 30-
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.17.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 7-
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.2.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 6 -IntCorrection Up (Интервал коррекции)(0-Disable,1-
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 0-IntCorrection Down(0-Disable,3-125mks,4-250,5-500,6-1ms,7-2ms,8-4ms)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.25.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i 0- Annex Тип (0-AnnexA,1-AnnexB,5-ADSL-2)
snmpset 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.x i 1 - Включение порта DSL-x
Работа с AAL5 портами
(Индексы для AAL5 портов начинаются с 198)
snmpset 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.x i 2 - Выключение порта AAL5-X
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.1.5.1.2.x i y- Изменение VPI (y-значение VPI)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.1.5.1.3.x i z -Изменение VCI (Z-значение VCI)
snmpset 1.3.6.1.2.1.2.2.1.7.x i 1 -Включение порта AAL5-X
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:11
В EMS 4.32 есть присвоение профиля порту DAS-3248. Можно ли через SNMP изменить профиль dsl-порта ? Если да, то как это сделать (OID, params) ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 25, 2007 17:26
Профиль порта -это совокупность его параметров.
Через EMS это делается чисто программно, то есть просто присвоением набора параметров порту по описанным выше OID через snmpset .
В SNMP в чистом виде нужно каждому порту отдельно прописывать каждый параметр профиля (тип линии, задержки, скорости Upstream и Downstream и т д).
Привожу еще раз OID для ПО версии 2.12:
Изменение профиля порта (перед примененнем параметров профиля обязательно выключение порта, после применения обратное включение порта в работу)
Оконцовка OID увеличивается на 1 последнего октета начиная с 48 для каждого порта,
Например
1 (dsl-0) -48.54,
2- 48.55, 3- 48.56, 4- 48.57, 5- 49.48, 6- 49.49, 7- 49.50
8- 49.51, 9- 49.52, 10- 49.53, 11-49.54, 12-49.54, 13-49.55, 14-49.55, 15-49.56, 16-49.57 ,17-50.48
и так до 53.51):
Примеры приведены для 1 порта (dsl-0):
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.3.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Transmite Rate Mode (2-Fixed,3-Adapt in start)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.2.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Line Type (2-InterleaveOnly,1-FastOnly)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.11.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Fast Min Downstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.12.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Intl Min Downstream Rate (bit/s)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.13.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Fast Mаx Downstream (atuc)Rate (bit/s) (def=32736000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Intl Mаx Downstream (atuc)Rate (bit/s) (def=32736000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.16.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Ustream Transmite Rate Mode (1-Fixed,2-Adapt in start) (def=2)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.18.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) Target SNR Margin(db/10) (def=60)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.19.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) Max SNR Margin (db/10) (def=310)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.20.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) Min SNR Margin (db/10) (def=0)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.21.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) Downshift SNR (db/10) (def=30)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.22.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) Upshift SNR (db/10) (def=90)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.23.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Min (atur)Upshift Time (sec) (def=30)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.24.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x- Min (atur)Dnshift Time (sec) (def=30)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.25.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Fast Min Upstream Rate (bit/s) (def=32000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.26.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Intl Min Upstream Rate (bit/s) (def=32000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.27.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Fast Mаx Upstream Rate (bit/s) (def=8160000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.28.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 u x -Intl Max Upstream Rate (bit/s) (def=8160000)
snmpset 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.14.1.29.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -Upstream (atur) max Inteleave Delay(ms)(def=63)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.17.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x-IntCorrectionDown
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.2.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x -IntCorrection Up (Интервал коррекции)(0-Disable,3-125mks,4-250,5-500,6-1ms,7-2ms,8-4ms)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.14.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x-IntCorrection Down(0-Disable,3-125mks,4-250,5-500,6-1ms,7-2ms,8-4ms)
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.12.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x-модуляция
(0-T1413,1-glite,2-gDmt,4-multimode,48-ADSLPlus,26-ADSL2,27-adsl2Plus,28-readsl,29-adsl2Auto,30-ADSL2plusAuto) def=30
snmpset 1.3.6.1.4.1.171.10.65.1.2.11.1.12.48.48.48.48.48.48.48.48.48.54 i x- Annex ( 0-Annex A,8-Annex M) def=0
 Заголовок сообщения: Re: работа с MID
СообщениеДобавлено: Ср апр 13, 2011 09:45
День добрый.
Все это здорво. Все это можно найти в MIB на ftp.dlink.ru, но вот почему-то описания параметров на этапе зоздания профиля линии по SNMP на DAS-3248 я не нашел. В мануале DAS3248_RUSmanual_rev_B_2.43.pdf (п. 8 Создание и удаление глобального DASL профиля посредством SNMP запроса) есть только описание некотороых параметров:
- тип модуляции 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.1.1.2
- тип адаптации 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.1.1.4
- тип линии (interleave, fast) 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.1.1.5
- скорости 1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.1.1.{9,10,15,16}
Вот вопрос. У типалинии interleave есть время задержки и коррекция. Я смотрел mib'ы (с помощью mib browser) и этот манул, но не нашел описания других параметров, которые мне отдает устройство при опросе по snmpwalk. Т.е.
1.3.6.1.4.1.3646.1300.8.2.7.1.1.{6,7,8,11,12,13,14,17,18,19,20,21,22,22}.
Может пришлете подробное описание параметров линии, которые можно задать на этапа создания глобального профиля линии?
Каждый день узнаешь что-то новое.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
