Текущее время: Чт ноя 05, 2026 00:12
 Заголовок сообщения: Как правильно построить сеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 14:58
Добрый день,
Помогите правильно выбрать оборудование, а точнее его настроить.
Задача достаточно проста. Нужно соеденить 35 компов в одном здании, на одном этаже, но в разных комнатах.
Всех нужно соеденить по беспроводке. Конечно на максимальной возможной скорости.
Вопрос. Какое оборудование и в каких колличествах нужно для этого применить??
Заранее благодарен. :)
Romio
 Заголовок сообщения: Re: Как правильно построить сеть?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2004 15:45
Я думаю, что не видя здания, ни кто тебе не ответит. Нужно смотреть какие там стены и как они будут гасить сигнал. Может хватит одного хаба на офис, а может придется ставить по одному в каждой комнате.
Хотя с 35-ю компьютерами одним хабом не обойдешси просто в силу пропускной способности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 06:32
Romio писал(а):
Добрый день,
Romio
В зависимости от плана здания располагаете по этажу точки доступа. Рассчитывайте одну точку доступа на одну комнату с пользователями или , если комната большая, то на 5-7 клиентов... Все точки доступа соединяете проводной связью и заводите, например, в один коммутатор... Из оборудования можно предложить: точки доступа DWL-2100AP, адаптеры - DWL-G520...
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2004 06:41
Модератор
Модератор
Дополнение - если стены будут не на много ослаблять сигнал, то возможно придется ограничить количество ТД = 3, по числу каналов.
