Текущее время: Сб июн 27, 2026 23:05
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 233 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 18:06
Alexandr Zaitsev писал(а):
Maksorly
скорость беспроводной сети зависит от множества факторов. Попробуйте сменить канал передачи, возможно рядом с Вам источник радиопомех.
вчера ноутбук стоял в метре от роутера, в комнате кроме компа и тв ничего больше нет из техники....
а как сменить канал передачи? и в каких настройках еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2007 23:20
Что же делать с периодическим "отваливанием" PPTP с новой прошивкой! Восстановить канал можно ТОЛЬКО перезагрузкой коробки!
Сама коробка DI-624S новая (куплена 6.9.2007 в Москве)
Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007
Хотелось бы уточнить у Suport, такое поведение является поводом обратиться в сервисный центр с требованием возврата коробки и возвращения денег?
С уважением, Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2007 13:09
Прошил роутер прошивкой di604up-dlink-v1.03.bix
Но DualLink как не было, так и нет.
Сеть примерно такая. IP и прочие адреса сетевое устройство получает по DHCP, то есть для доступа к локальным ресурсам никаких PPP-подключений не требуется, доступ в инет через VPN.
Настроил на Dynamic IP Address, MAC клонировал.
К локальным FTP-серверам и DC-хабам доступ есть (одновременно), при подключении же VPN сразу всё обрывается.
Как быть? Может, вручную маршруты ввести на каждом компе? (жесть, конечно).
И может ли DI-604UP одновременно держать два VPN-подключения?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 11:53
[Удалено]
Последний раз редактировалось dmart Пт сен 14, 2007 12:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 12:05
Вам надо выбирать не Dynamic IP, а Dual Access pptp.
2 VPN подключения это устройство поднимать не может.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2007 13:01
Уважаемый Alexandr Zaitsev есть к вам два вопроса:
1. Постоянное отрубание PPTP соединение с провайдером (у меня NetByNet) - это особенность моей модели (DI-624S ) или еще не до конца олаженной прошивки с поддержкой Dual Access pptp (Firmware Version: v1.11, Tue Aug 21 10:23:01 CST 2007 ) ?
Если дело в прошивки, то я готов еще не много подождать. Если дело не в ней (может перегрев - т.к. вырубание чаще происходит при работе еще и через Wi-Fi коробки).
Если дело не в прошивки, то у меня есть вопрос:
2. Как я могу сдать вашу коробку и получить обратно свои деньги?
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2007 09:17
[quote="Alexandr Zaitsev"][quote="yen"]Прошил роутер прошивкой di604up-dlink-v1.03.bix
И может ли DI-604UP одновременно держать два VPN-подключения?[/quote]
2 VPN подключения это устройство поднимать не может.[/quote]
Теперь доступ в инет есть со всех компьютеров локальной сети, а к локальным ресурсам (даже к интранету) - нет. В общем, стало хуже.
СообщениеДобавлено: Вс сен 16, 2007 23:36
Ура! Удалось настроить DI-604 на работу с провайдером tushino.com
Работает и инет через PPPoE и локалка (благодаря роутингу).
НО! Вопрос.. можно ли как-то залить больше строк в таблицу роутинга? А то их всего 8.. 6 заняты под локалку Тушино, а мгне бы еще штук 50 для других дружественных пиринговых сетей.. :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 08:10
Рано радовался.. :( от меня народ качает через DC++, а я не могу качать ни от кого. :( Правда может это сам DC надо что-то еще настраивать.. вечером поковыряю еще.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 10:33
Надо настраивать проброску портов через виртуальный сервер. Ничего сложного в этом нет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2007 20:56
Спасибо! Попробую.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 15:53
Оборудование Dl-524 (Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007). Функция PPTP присутствует. ПРоблема с настройкой DualAccess.
Поотдельности все работает отлично (PPPOE - интернет и DHCP - пункт Dynamic IP - сеть с 172.18.47.171). Настройки везде Dynamic.
Теперь вопрос: (при такой схеме как снизу, у меня он коннектит сеть, но и-нета нету...)
P.S.: Спасибо.
Dl-524. Current Firmware Version: V2.06RU
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 16:47
У вас PPPoE или PPTP?
Первый параметр скрывает наличие роутера от провайдера, второй позволяет просматиривать интернет-телевидение через него.
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 20:27
У меня PPPoE - это точно. Получается, что я не смогу настроить роутер правильно, т.к. он не работает с PPPoE?
Возможно ли поставить прошивку на мой Dl-524 прошивку Dl-524Up, что бы можно было работать с DualAccess PPPoE и DHTP?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2007 23:33
Частые обрывы на D-Link DI 604, Firmware Version : V3.21RU
После 20-25 минут работы теряет полученные 2 DNS и картина становится такой:
LAN
MAC Address 00-19-5B-E2-BC-42
IP Address 192.168.0.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-17-31-91-03-CF
Connection PPTP Connected.
IP Address 10.2.14.53
Connection Time 04:29:34
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 10.2.14.53
Domain Name Server 10.1.13.254
После чего вторая машина не может подключиться к инету. Помогает чаще всего только перезагрузка роутера. Что делать, откатываться на 3.20 или это пофиксят в ближайшее время?
Последний раз редактировалось TXC Ср сен 19, 2007 03:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
